Інфрачервоний датчик відстані 10-80 см E18-D80NK (уценка)
код: DAB114
74
Розміри корпусу датчика: 50x18 мм
Інфрачервоний датчик відстані E18-D80NK. Дистанція 10 - 80 см (настроюється підлаштовним резистором зі зворотного боку датчика), вихідний сигнал – цифровий бінарний, сигналізує про те чи є перешкода в зоні видимості. Живлення 5В.
Містить в собі передавач та приймач в інфрачервоному діапазоні. На відміну від ультразвукового датчика відстані не вказує відстань до перешкоди, а просто показує чи є перешкода в зоні видимості.
При спрацьовуванні датчика вихідна напруга стає рівним 0.
  • Модель: E18-D80NK
  • Тип: NPN / NO
  • Живлення: 5 В
  • Сила струму: 30 мА якщо немає перешкод, 45 мА якщо є.
  • Довжина датчика: 50 мм
  • Дистанція: 10-80 см (настроюється)
  • Контакти: чорний - сигнал; коричневий - +5 В; синій - загальний
Для настройки дистанції - крутити гвинт проти годинникової стрілки для зменшення зони видимості, за годинниковою - для збільшення.
Приклад скетчу, котрий виводить на термінал 1, якщо немає перешкод, 0 якщо є:
int s=LOW;
int s2=LOW;
int pin=2;//пін до якого підключений сигнальний вивід датчика
  pinMode(pin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  s2=digitalRead(pin);
  if(s2!=s){
    Serial.println(s2);
    s=s2;
  delay(100);
