Инфракрасный датчик расстояния 10-80 см E18-D80NK (уценка)
код: DAB114
74
Размеры корпуса датчика: 50x18 мм
Инфракрасный датчик расстояния E18-D80NK. Дистанция 10 - 80 см (настраивается подстроечным резистором с обратной стороны датчика), выходной сигнал – цифровой бинарный, сигнализирует о том есть ли препятствие в зоне видимости. Питание 5В.
Содержит в себе передатчик и приемник в инфракрасном диапазоне. В отличии от ультразвукового датчика расстояния не показывает расстояние до препятствия, а просто показывает есть ли препятствие в зоне видимости.
При срабатывании датчика выходное напряжение становится равным 0.
  • Модель: E18-D80NK
  • Тип: NPN / NO
  • Питание: 5 В
  • Сила тока: 30 мА если нет препятствий, 45 мА если есть.
  • Длина датчика: 50 мм
  • Дистанция: 10-80 см (настраивается)
  • Контакты: черный - сигнал; коричневый - +5В; синий - общий
Для настройки дистанции – крутить винт против часовой стрелки для уменьшения зоны видимости, по часовой – для увеличения.
Пример скетча, выводящего на терминал 1, если нет препятствий, 0 если есть:
int s=LOW;
int s2=LOW;
int pin=2;//пин к которому подключен вывод "Сигнал" датчика
  pinMode(pin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  s2=digitalRead(pin);
  if(s2!=s){
    Serial.println(s2);
    s=s2;
  delay(100);
