2461 грнз ПДВ
Відгуки (2)
Nextion NX4832K035 3.5" відноситься до лінійки дисплеїв Nextion Enhanced. Дисплеї Nextion Enhanced відрізняються від звичайних більш потужними характеристиками. У цій лінійці дисплеїв додані нові функції, такі як: підтримка вбудованого RTC, збереження даних у флеш-пам'ять, підтримка GPIO, збільшена флеш-пам'ять і збільшена частота процесора.
Код виробника: IM160511005, NX4832K035
Дисплей має 32 Мб флеш-пам'яті, 1024 байта EEPROM, 8192 байт RAM. Завдяки контактам GPIO підключення дисплея до мікроконтролера не складе особливих труднощів. Розробка графічного інтерфейсу здійснюється у фірмовому середовищі розробки Nextion.
Розмір дисплея: 3.5"
Роздільна здатність: 480х320
Сенсорна панель: RTP
MCU: 108 МГц
Flash пам'ять: 32 Мб
SRAM: 8192 байт
EEPROM: 1024 байт
GPIOs: 8, IO0-IO7 підтримує вхід/вихід і події прив'язки компонентів, IO4-IO7 підтримує ШІМ
Удачная конструкция комплектного переходника (плата тестирования блока питания) позволяет
без проблем подключить, например: Bluetooth модуль HC-05 (код: AOC165),
и настроить соответствующие скорости UART получить что-то вроде беспроводного
пульта ДУ с обратной связью (без участия какого-нить микроконтроллера). Благо ПО
дисплея поддерживает (команды и функции как-то: if, while, for, strlen, substr, spstr и пр.)
для возможности "парсинга" ответа. (Ежели подключать к ПК, то должен поддерживаться
профиль SPP и собственно через виртуальный com-порт туда-сюда гонять данные).
См. фото - интерфейс убогий, да, но работает!
А вот работа с GPIO омрачается тем фактом, что, как оказалось, по-хорошему
для полноценной работы необходим адаптер Nextion I/O —
переходник со сверхплоского шлейфа FFC/FPC на штыревые контакты, что позволяет задействовать
весь потенциал умных дисплеев Nextion и получить удобный доступ к 8 портам GPIO.
При таком раскладе дисплей сумеет "клацать" релюхами или управлять светодиодами
в режиме: "то потухнет, то погаснет" ;)
Собственно вот такой: www.aliexpress.ru/item/32811146766.html?sku_id=66115322724
Причём цена-то по сравнению с ценой дисплея несопоставимая!
Но за гривну предложений на рынке Украины практически нет, например gudvin (Под заказ Код: CD1403589) - но по цене практически
вдвое большей, а по кол-ву - аж 5 шт. сразу!
Может наш уважаемый магазин расширит предлагаемый ассортимент и этой позицией?!
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB – послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад ...
3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - це кольоровий РК дисплей + резистивний сенсор дотиків з власним контролером, керовані по UART. Потужний 32 розрядний процесор дозволяє відображати складні картинки і анімацію, а зручний редактор представляє собою практично повноцінну SCADA систему,...
DFPlayer Pro – простий, але потужний MP3-плеєр! Даний модуль підтримує чотири режими управління: Arduino, AT-команди, вбудовані кнопка і ADKEY. Ви можете безпосередньо натискати вбудовану кнопку для відтворення або перемикання музики без використання контролера. Крім того він має...
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
27 грн
