Плата разработчика ESP32 Core Board от Keyestudio
код: APC105
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
Keyestudio
Теги: ESP32
191 грн
  • Плата разработчика ESP32 Core Board от Keyestudio
  • Отзывы (8)
Процессорным ядром платы Keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль Wi-Fi + BT + BLE MCU с мощными функциями, который может использоваться в сетях обработки датчиков низкого энергопотребления. Ядром этого модуля является чип ESP32-D0WDQ6, который является масштабируемым и адаптивным. Двумя ядрами ЦП можно управлять индивидуально.
Код производителя: KS0465
ESP32 имеет широкий спектр периферийных устройств, включая емкостный сенсорный датчик, датчик Холла, усилители с низким уровнем шума, SD-карту и интерфейсы Ethernet, высокоскоростные SDIO/SPI, UART, I2S и I2C и т. д. В нем так же встроен традиционный Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением и Wi-Fi для широкого спектра применений.
Ток в режиме сна чипа ESP32 составляет менее 5 мкА, что подходит для переносной электроники с батарейным питанием.
Модуль поддерживает скорость передачи данных до 150 Мбит/с с выходной мощностью антенны 20 дБм для максимальной дальности беспроводной связи.
Модуль рассчитан для работы только со встроенной антенной.
Внимание: плата рассчитана только для плат разработчика от Keyestudio!!!
Расположение и назначение выводов:
  • Микромодуль: ESP32-WROOM-32D
  • Напряжение питания модуля: 5В (microUSB)
  • Чип USB для последовательного порта: CP2102-GMR
  • Рабочий ток: 80 мА (средний)
  • Ток питанияв активном режиме: 500 мА (минимум)
  • Диапазон рабочих температур: -40 °C ~ +85 °C
  • Режим WiFi: станция / SoftAP / SoftAP + станция / P2P
  • Протокол WiFi: 802.11 b / g / n / e / i (802.11n, скорость до 150 Мбит / с
  • Диапазон частот WiFi: 2,4 ГГц ~ 2,5 ГГц
  • Протокол Bluetooth: соответствует стандартам Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE
  • Размеры: 55 мм * 26 мм * 13 мм
  • Вес: 9,3 г
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32 Core Board от Keyestudio
Євген Мардхуда (19.09.2022)
Я купляв цю плату разом із платою keyestudio ESP32. Без цієї плати розширення дуже незручно працювати з платами розробки. Хоча я в змозі сам виготовити щось подібне, але зрозуміло, що фірмовий виріб має дуже вагомі переваги над саморобкою - і стабілізатор живлення і фабричну пайку та й взагалі приємніше працювати з двома гаджетами одного якісного виробника. Dev module keyestudio ESP32 став на цю плату, як рідний. Не забувайте глянути на відстань між пінами, яка зазначена в опису, якщо збираєтесь використовувати цю плату з NodeMCU32.
Рекомендую цей товар до покупки у найкращої Ардуїно-крамниці України!
Максим (24.08.2022)
Плата отличного качества, все работает как должно. Хочу только подсказать магазину что изображение где плата Esp32 установленна на ESP32 Core Board на нижней картинке показана неверно, как я понял она взята с сайта производителя, на видео к ней показан правильный вариант. Вариант как на картинке приведет к переполюсовки по питанию Esp32 и убьет ее полностью. Снизу обеих плат подписано где какая ножка должна быть расположена.
Віталій (11.02.2022)
Доброго здоров''я! Так знущатися над платами за своє життя мені ще не доводилось (див. фото). Підкажіть будь ласка ті модулі ESP32, на 38 що можна у Вас придбати теж так сильно не підходять до цієї плати по розмірах?
admin (18.02.2022)
Доброго дня. Далеко не всі плати розробника підходять до різних плат розширення. Як правило плати одного виробника підходять один до одного.
Николай Александрович Дордиенко (04.10.2021)
Я так понимаю это просто кроватка? У вас есть под него модуль?
admin (16.10.2021)
Плата предназначена для модулей, совместимых с - https://www.keyestudio.com/products/2019new-keyestudio-esp32-wroom-32d-module-core-board-wi-fibtble-mcu-for-arduino
admin (13.10.2021)
Это макетная плата для платы контроллера.
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32 Core Board от Keyestudio" ?
