PicoGo колісний робот на базі Raspberry Pi Pico з дистанційним керуванням
код: ARC260
Waveshare
2809 грн
  • PicoGo колісний робот на базі Raspberry Pi Pico з дистанційним керуванням
  • Відгуки (6)
PicoGo - це розумний мобільний робот на базі Raspberry Pi Pico, він має ультразвуковий датчик, ЖК-екран, модуль Bluetooth, датчик відстеження лінії і датчик перешкод. Управління здійснюється за допомогою ІК пульта дистанційного керування або Bluetooth. Завдяки різним функціям він допоможе вам швидко приступити до проектування та розробки інтелектуальних роботів.
Код виробника: 20283, PicoGo-EU
Живлення представлено в якості 2 літій-іонних акумуляторів формату 14500 (акумулятори в комплект не входять). Реалізовані функції захисту акумуляторів: захист від заряду / розряду, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання.
Однією з переваг є можливість писати програмний код для Raspberry Pi Pico за допомогою MicroPython.
При складанні робота вам не знадобляться з'єднувальні дроти, що робить процес складання дуже простим і зрозумілим.
Особливості PicoGo:
  • Стандартний роз'єм підключення (2.54 мм) Raspberry Pi Piсо з ним не виникне складнощів з підключенням плати контролера до робота.
  • Функції захисту акумуляторів: захист від заряду/розряду, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання.
  • Можливість програмування/налагодження під час заряду/розряду акумуляторів.
  • Аналогові інфрачервоні датчики, в поєднанні з алгоритмом PID стабільно відстежують лінію.
  • Ультразвуковий модуль відстеження перешкод/цілі.
  • 1,14-дюймовий кольоровий РК-дисплей IPS, 240x135 пікселів, 65 тис. кольорів
  • Модуль Bluetooth, дозволяє дистанційно керувати роботом і налаштовувати його за допомогою мобільного додатку.
  • ІК пульт дистанційного керування.
  • Мало шумні та високоточні мікродвигуни N20, з металевими шестернями.
  • Підсвітка з 4 шт. RGB світлодіодів.
Мобильный робот PicoGo умеет:
1. Ездить с огибанием препятствий:
2. Следовать по линии:
3. Отслеживать объект и следовать за ним:
4. Роботом можно управлять через пульт ИК управления.
5. Роботом можно управлять через приложение в смартфоне по каналу Bluetooth
Характеристики плати контролера Raspberry Pi Pico:
  • RP2040 мікроконтролер, розроблений Raspberry Pi в United Kingdom
  • Двоядерний процесор ARM Cortex M0 + з гнучким управлінням робочої частотою до 133 МГц
  • 264КБ оперативної SRAM пам'яті і 2МБ програмованої Flash пам'яті
  • Контакти для підключення до макетної платі
  • Підтримуються USB 1.1 Host і Device режим
  • Режими низького енергоспоживання
  • Завантаження програм простим перетягуванням файлу через USB
  • 26 багатофункціональних GPIO контактів
  • Доступні інтерфейси: 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 3 × 12-біт АЦП, 16 × керованих ШІМ каналів
  • Калібрований генератор і таймери для точного відліку часових інтервалів
  • Датчик температури
  • Прискорювач обчислень з плаваючою точкою
  • 8 × Програмованих IO (PIO) автоматів стану для керування користувальницької периферією
  • Напруга живлення від 1.8В до 5.5В
Склад набору:
  1. Контролер Raspberry Pi Pico x1
  2. Базова плата PicoGo x1
  3. Панель з акрилу PicoGo x1
  4. Модуль дисплея 1.14inch LCD Module x1
  5. Ультразвуковий сенсор x1
  6. Блок пживлення 5В 3A x1
  7. ІЧ-пульт дистанційного керування x1
  8. Кабель USB-A to micro-B 1.2м x1
  9. Кабель PH2.0 8Пін 5см x1
  10. Мініатюрний балоний ключик x1
  11. Викрутка x1
  12. Комплект гвинтів и стійок x1
Складання робота:
Відгуки покупців про PicoGo колесный робот на базе Raspberry Pi Pico с дистанционным управлением
Андрій (01.11.2026)
Верхня пластикова панель приїхала зламаною. Але вона була на дні рідної коробки та з оригінальною плівкою з двох боків. Тож, скоріше за все, не за вини магазина.
А ще воно приїжджає без прошитого контролера. Вмикаєш, а воно нічого не робить.
Я злякався. А треба було залити демку :)
Андрей (03.02.2026)
Пришло все быстро и с напаянными ногами! Как на мой взгляд прекрасный подарок для мальчиков и девочек от 12 до 63 годиков. Все собралось за 45 мин. Дольше бегал аккумуляторы искал. Хочу отметить я покупаю продукцию компании WaveShare не первый раз и всегда продукт отменного качества и с полной документацией. Еще хотел бы немного добавить - можно уже ставить Pico 2 WH это добавит продукту управление по WiFi и еще перевернуть светодиоды на верх платы получилось бы еще красивей. Попробую заменить Pico и дописать управление по WiFi тогда получится 3 режима работы. Автономный, управление по Ик и управление по WiFi. Забыл еще и через телефон можно управлять через Бт.
В общем отличный продукт по моему мнению - всем советую. .
Ярослав Васильович (03.01.2025)
Прийшло все розпаяне, нічого паяти не треба.
Наче все є в комплекті. Інструкції нема, але там все очевидно, і є відео збірки в описі.
Єдине що, коробку бажано було в плівку чи пакет обгорнути. А то її просто скотчем заклеїли і Нова Пошта наклейку приклеїла. Віддирав все з феном, щоб нормальний вигляд мало на подарунок.
Зверніть увагу, що акумулятори треба докупити, звичайні батарейки там не підходять. В описі написано, але я пропустив.
Подарив похреснику, але поки що не зібрали, тож чи працює напишу пізніше.
admin (03.01.2025)
Доброго дня. Вибачаємося за пакування, приймемо до уваги.
Алексей (09.05.2023)
Пришёл с не напаянными ногами. Хотя бы пишите об этом в описании. В общем, будьте внимательны при выборе данного товара.
Mannan (28.12.2021)
Разочарован.
На официальном сайте указано что в комплектации с контроллером pico идет с распянными контактами,что предпологает сборку без пайки или дополнительных коннекторов.
https://www.waveshare.com/product/raspberry-pi/boards-kits/raspberry-pi-pico-cat/picogo.htm
В посылке пришла нераспаянная плата.
На картинке скопированной с офицального сайта отмечена желтая перемычка, которой тоже нет в комплекте.
Как подарок ребенку без навыков пайки рекомендовать не могу.
Не могу сказать это мой единичный случай или частая ситуация, но было бы максимально полезно уточнять этот нюанс на странице продукта.
Є питання по "PicoGo колісний робот на базі Raspberry Pi Pico з дистанційним керуванням" ?
