Arduino Mega IBoard Pro Ethernet
код: APC127
  • Arduino Mega IBoard Pro Ethernet
12
Не хватает функционала платы Iboard? Попробуйте расширенную Pro версия! На борту: контроллер Arduino Mega 2560 начинки которого с лихвой хватит даже для поднятия веб-сервера, Ethernet порт построенный на чипсете от WIZnet с поддержкой POE, разъем XBee (можно подключать не только XBee, но и *Bee модули bluetooth, WiFI, GPS), разъем для подключения карт microSD, интерфейс для подключения радиомодуля nRF24L01+, RTC (правда батарейка не идет в комплекте), разъем для подключения TFT LCD модулей, как по параллельному интерфейсу (например 2.2", 2.4", 2.8", 3.2", 4.3", 5") так и по последовательному (например 1.8"). Так же на удобные 3х пиновые колодки выведены 16 аналоговых выводов Arduino Mega2560 (их же можно использовать как цифровые), которые можно подключать к полезной нагрузке, в том числе к датчикам с помощью специального кабеля. Так же выведены дополнительные порты UART и IIC.
Для программирования необходим переходник USB serial, лучше всего подойдет Foca, т.к. он совместим по разъемам и может включаться прямо в плату Iboard Pro (см. последнее фото товара).
Размеры платы 124.46 х 72.39 мм, питание 7В - 12В.
