Аудио усилитель с Bluetooth Sinilink XY-C50H 2x50W
код: DPC188
Доставка по Украине
439 грн
Отзывы
Sinilink XY-C50H - качественный и в то же время простой в использовании 2-х канальный аудио усилитель класса D на базе микросхемы TPA3116D2. Оснащен потенциометром с выключателем для регулировки громкости и отключения усилителя.
Выходная мощность стерео выходов: 50 Вт на канал
Рабочее напряжение: DC 8 - 26 В (3A, рекомендуется мощный блок питания 24В, 4-5A)
Версия Bluetooth: 5.0
Расстояние передачи Bluetooth: до 15 метров
USB порт для подключения флешек (система только FAT32, память до 32Gb)
Линейный вход AUX
Аудио выход 2 канала по 50 ватт, и параллельно линейный аудиовыход для наушников AUX
Динамики: 10 Вт-200 Вт, 4 Ом-8 Ом
Количество каналов: левый и правый, стерео
Механизм защиты: перегрев, защита от короткого замыкания, защита от низкого и высокого напряжения
Радиатор охлаждения для эффективного отвода тепла от микросхем
Примечание: выключатель питания на плате - это переключатель в режиме ожидания, и устройство находится в режиме ожидания с низким энергопотреблением после выключения выключателя. Чтобы полностью отключить питание удалите вилку постоянного тока, если длительное время не будет использование устройства.
Отзывы покупателей про Аудио усилитель с Bluetooth Sinilink XY-C50H 2x50W
Есть вопросы по "Аудио усилитель с Bluetooth Sinilink XY-C50H 2x50W" ?
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-32В до 36-60В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
BNC гнездо с клеммной колодкой под винт идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения и других утройств с ВЧ-сигналом. Гнездо BNC с клеммной колодкой под винт обеспечивают надежный контакт между ВЧ-кабелем и проводами.
Миниатюрная лампа накаливания 12В/80мА, диаметром 4 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Данный инструмент, предназначен для удаления изоляции проводов или разделки кабеля UTP при электромонтажных работах. Мини-нож для витой пары представляет собой зажим со встроенным лезвием, а благодаря торцевому П-образному лезвию, отлично подходит для расшивки сетевого кабеля в кросс-панель....
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
39 грн
