Аудіо підсилювач із Bluetooth Sinilink XY-C100H 2x100W
код: DPC285
645 грн
  • Аудіо підсилювач із Bluetooth Sinilink XY-C100H 2x100W
  • Відгуки (7)
Якісний та потужний аудіопідсилювач Sinilink XY-C100H класу D на основі мікросхеми TPA3116D2. Оснащений потенціометром з вимикачем для регулювання гучності та відключення підсилювача.
  • Вихідна потужність стерео виходів: 100 Вт на канал
  • Робоча напруга: DC 5 - 24 В
  • Версія Bluetooth: 5.0
  • Відстань Bluetooth: до 15 метрів
  • USB порт для підключення флешок (система лише FAT32, пам'ять до 32Gb)
  • Лінійний вхід AUX
  • Аудіо вихід 2 канали по 100 Вт, і паралельно лінійний аудіовиход для навушників AUX
  • Динаміки: 10 Вт-200 Вт, 4 Ом-8 Ом
  • Кількість каналів: лівий та правий, стерео
  • Механізм захисту: перегрів, захист від короткого замикання, захист від низької та високої напруги
  • Радіатор охолодження для ефективного відведення тепла мікросхем
Примітка: вимикач живлення на платі - це перемикач у режим очікування, і пристрій знаходиться в режимі очікування з низьким енергоспоживанням після вимикання. Щоб повністю відключити живлення, видаліть вилку постійного струму, якщо пристрій не буде тривалий використовуватися час.
Відгуки покупців про Аудио усилитель с Bluetooth Sinilink XY-C100H 2x100W
Алиса (26.04.2026)
не рескнула даже бы брать , по катушком мы видим что это не оригинал , хотя чип может и Заявленный, но и обвес не тот и кандеры поставили какие были ,а не те что должны быть, не удевлюсь и завалу частот и щелчкам . По мощностьи , так как чипа два , то вполне может быть мостовая схема или моно ,а раз так учитывая что этот чем 50 ватт , то моно по мостовой вполне себе 100 ватт , но нужно учесть что от нагрузки и напряжения зависит ...Я хотела бы купить тока плату , желательно красный текстолит , синий стоил не дороже 240 гивен но с радиатором , регулятор тоже такое себе , не плавный видно что самый простой . Цена самой платы максимум 300 гривен ,корпуст везде 95 гривен , так что цена слишком завышена за компонировку . ну пусть логистика +100 гивен , 500 гривен потолок для этого .
admin (26.04.2026)
Ви оцінюєте комплектацію та якість елементів плати по реальній платі чи за світлинами?
Алиса (03.05.2026)
по Даташит (Data sheet) , во первых обартите на индуктивность , 330 было бы идально ну пусть 220 , а тут 150 , смотрим дальше , два чипа в мостовом , боченки на 35 не плоо уже так как часто ставят еще меньше , но было бы хорошо на 50 вольт , потому что защита там срабатывает на 28-29 вольт ,а на 26 платка орошо себя чуствует , но вот радитора этих мало , обвес да вобще не качественый смотрите это дешевые кондецаторы скорее всего разброс 20 % ,а тперь смотрите в сторону питания , видете что вы видете ? аж три диода , оно конечно защита хорошо , но не везде и нужно потеря мощностьи
Алиса (03.05.2026)
я оцениваю кроме всего по рыночной цене , качественый красный текстолит этой платы два по сто ватт 300 гривен
Щербина Анатолій Іванович (25.08.2022)
Sinilink XY-C100H 2x100W. Взагалі - агрегат відповідає моїм очікуванням. "Трохи"завищена заявлена потужність. Роздратовує незрозумілий звук при вмиканні і вимиканні. Хоча б тихіший він був...
Головне розчарування - немає кріплення радіатора охолодження мікросхеми. Тримається суто на пасті. І при тривалій роботі все-таки вимагає додаткового охолодження вентилятором.
Алиса (03.05.2026)
это можно исправить вон кнопка муте , ставим просто кнопку с фиксацией и все ...но в теории еще проще , если я права то резистор 1 ком + кондецатор на 10 микрофорат должен решить плавное включение ..КАк это работает кондецатор разражен через сопротивление короткое выключено , включаем заряжаетсья кондецатор и открываем чип ....в теори ддолж работать но времени не было проверить
Є питання по "Аудіо підсилювач із Bluetooth Sinilink XY-C100H 2x100W" ?
