Доставка по Україні
473 грн
Відгуки
Pico-ESP8266 - це модуль розширення Wi-Fi, розроблений для Raspberry Pi Pico, яким можна керувати за допомогою команди UART AT і який підтримує протокол зв'язку TCP/UDP. Це просте рішення для використання функцій Wi-Fi для Raspberry Pi Pico, що підходить для різних комунікаційних проектів IoT.
Код виробника: 20182, Pico-ESP8266
Особливості:
Стандартний роз'єм Raspberry Pi Pico підтримує серію Raspberry Pi Pico.
Зв'язок UART, керований за допомогою AT-команди, допомагає швидко приступити до роботи
Підтримує три режими роботи WiFi STA, AP та STA+AP, вбудований стек протоколів LWIP, підтримує зв'язок TCP/UDP
На основі модуля ESP8266, чотиришарова плата, покращене узгодження імпедансу, сильніший сигнал, стабільніше підключення до мережі
2x функціональні кнопки, зручні для користувача, щоб оновити прошивку AT через Raspberry Pi Pico
Супроводжується ресурсами для розробки та посібником (приклади Raspberry Pi Pico C/C++ та MicroPython)
Тип інтерфейсу: UART
Швидкість передачі: 115 200 біт/с
Бездротовий інтерфейс: WI-FI IEEE 802.11b/g/n
Діапазон частот: від 2400 до 2483.5 МГц
Режими роботи Wi-Fi: Wi-Fi STA, Wi-Fi AP, Wi-Fi STA+AP
Тип антени: на друкованій платі
Робоча напруга: 3.3 В
Робоча температура: -40? до 85?
Розміри: 58×25 мм
Розташування та призначення елементів на платі:
Модуль ESP8266
Кнопка скидання ESP8266. Підключається до контакту скидання ESP8266.
Кнопка ESP8266 BOOT. Підключається до ESP8266 GPIO 0, натисніть, щоб увійти в режим очікування завантаження під час скидання
Понижуючий регулятор UBEC 3A 2-6S (5В/6В) дозволяє живити бортову електроніку стабільною напругою 5В або 6В з максимальным струмом 3А. На вході приймає напругу до 26В. Перетворювач імпульсний з високим ККД. Є захист від неправильної подачі живлення. Перетворювач захищений металевим корпусом, а...
Модуль USB-перехідника для програмування і налагодження Wi-Fi модулів ESP-01 і ESP-01S на базі мікросхеми CH340G. Плата містить всю необхідну обв'язку для коректної роботи програмованих модулів. Для вибору режиму роботи (програмування / налагодження) на платі встановлений перемикач режиму...
Двохнаправлений аналогово/цифровий комутатор зібраний на мікросхемі мультиплексора CD74HC406 і дозволяє зручно значно розширити кількість портів вводу / виводу Arduino і Raspberry Pi. Наявність входу дозволу (EN) дозволяє каскадувати модулі. Малі розміри і висока швидкодія вигідно...
16х2 LCD Шилд з 6 кнопками (п'ять з них призначені для користувача, шоста - Reset). Працює як зі стандартною ардуінівською бібліотекою LiquidCrystal, так і з 4 Bit Arduino LCD (див. Посилання на сторінці продукту). Може працювати як з Arduino Uno , так із Arduino Mega . LCD з...
Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL має набір інтерфейсів для різних багатофункціональних пристроїв з послідовним інтерфейсом. Він підтримує USB, TTL, RS232, RS485 інтерфейси з можливістю передачі даних між пристроями з різними інтерфейсами. Що примітно - він також підтримує один вхід...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
39 грн
