Понижуючий DC-DC перетворювач 5В 600мА D24V6F5 від Pololu
код: USA184
pololu
Теги: dc-dc
419 грн з ПДВ
  • Понижуючий DC-DC перетворювач 5В 600мА D24V6F5 від Pololu
  • Відгуки (4)
Дуже компактний (10 х 13 мм) понижуючий конвертер постійного струму побудований на базі мікросхеми D24V6F5, приймає вхідну напругу від 7 до 42 В і ефективно (з високим ККД 80% - 90%) знижує її до 5В з можливістю підключати навантаження до 600 мА. Регулятор відрізняється від лінійних стабілізаторів (які, наприклад, стоять на вході зовнішнього живлення плат Ардуіно) високим ККД. Якщо на лінійний стабілізатор подати 12В і підключити навантаження - він почне грітися, тоді як перетворювач ефективно знижує напругу не вимагаючи радіатора і заощаджуючи електроенергію.
Код виробника: 2107, D24V6F5
  • вхідна напруга (вихідна напруга + падіння на регуляторі): до 42В
  • вихідна напруга: 5В з точністю 4%
  • максимальний вихідний струм: 600 мА
  • частота перемикання: 550 кГц
  • струм спокою (без навантаження): 2мА
  • вбудований захист від перевищення навантаження і перегріву
  • маленький розмір: 13 х 10 х 3 мм
Регулятор має 4 виводи: вимикання (SHDN), вхідна напруга (VIN), земля (GND) і вихідна напруга (VOUT).
Вивід SHDN використовується для керування роботою перетворювача. Так, при подачі на цей вивід низький логічний рівень (до 0.3В) перетворення буде зупинено і плата перейде в режим зниженого споживання (близько 20 мкА), при подачі високого рівня (більш 2.3 В) перетворювач включається і починає працювати. Якщо ви не використовуєте функцію включення / вимикання перетворювача необхідно вивід SHDN замкнути на VIN для постійного включеного режиму. Не залишайте вивід висіти в повітрі, це призведе до непередбачуваних результатів.
Вхідна напруга повинна перевищувати вихідну напругу на величину падіння напруги (див. Графік).
Увага! При підключенні напруги до електричного кола, початковий пік може викликати стрибок напруги, який буде вище ніж вхідна напруга. Якщо цей сплеск перевищить максимальну вхідну напругу (42В) перетворювач може вийти з ладу. У наших тестах вхідна напруга 20В призводила до сплесків, що перевищують 42В, таким чином, якщо ви плануєте перетворювати напругу, що перевищує 20В ми рекомендуємо припаяти електролітичний конденсатор ємністю 33 мкФ або більше, між виводами VIN і GND. Конденсатор повинен витримувати напругу від 50В.
Відгуки покупців про Понижающий DC-DC преобразователь 5В 600мА D24V6F5 от Pololu
стас (26.11.2021)
Работает при 6.5В - выдает 5В, если напряжение ниже 6.5В - выдает 2,5-3В
Валерий (12.09.2020)
Что будет с модулем при превышении тока в 600мА, например при КЗ? есть ли у модуля защита?
Планирую питать его от аккумулятора 21 вольт.
kobi (29.11.2016)
+1
Alexey Gaev (15.12.2014)
Припаял. Включил. Работает. Нареканий нет.
Є питання по "Понижуючий DC-DC перетворювач 5В 600мА D24V6F5 від Pololu" ?
