79 грнз ПДВ
від 3 шт.
75 грн
від 10 шт.
71 грн
Відгуки (8)
Універсальний індикатор залишку заряду Li-ion / LiFePO / Acid батарей (2S-8S/12-24V). Увімкнення індикації, вибір типу батареї та кількості елементів виконується однією кнопкою.
Особливості індикатора:
При першому увімкненні пристрою за замовчанням використовується літієва батарея 3S
У нормальному стані дисплея, якщо протягом 10 секунд немає натискання кнопки керування, індикатор автоматично вимкне дисплей і перейде в режим низького енергоспоживання. Ви також можете швидко натиснути кнопку вручну, щоб вимкнути дисплей і перейти в режим низького енергоспоживання. Коли індикатор перебуває у вимкненому стані, коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути живлення та дисплей
Якщо кнопка не буде натиснута протягом 5 секунд, індикатор автоматично повернеться до звичайного відображення заряду батареї.
Після налаштування натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб зберегти дані та повернутися до відображення стану батареї (або зачекайте 5 секунд, щоб повернутися автоматично)
Типи акумуляторів, що підтримуються:
Li-Ion: 2S - 8S
LiFePo: 2S - 8S
Acid: 12 В / 24 В
Робоча напруга: від 5 до 30 В постійного струму
Споживаний струм: <10 мА
Тип індикації: світлодіодний дисплей
Частота оновлення інформації: 2 рази на секунду
Розміри: 46 x 15 x 3 мм
Програмування індикатора:
Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увійти в стан налаштування: індикатор режиму (тип батареї) блимає, а індикатор номера рядка завжди світиться. Коротко натисніть кнопку, щоб вибрати тип батареї.
Після підтвердження типу батареї натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увійти в налаштування кількості елементів батареї/напруги батареї (індикатор режиму завжди світиться, а індикатор серійного номера/напруги блимає).
Коротко натисніть кнопку, щоб встановити кількість елементів або напругу батареї. Докладніше див. у таблиці параметрів нижче.
Після налаштування натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб зберегти дані та повернутися до відображення стану батареї (або зачекайте 5 секунд, щоб повернутися автоматично).
Якщо кнопка не буде натиснута протягом 5 секунд, вона автоматично повернеться до звичайного відображення заряду батареї.
Індикація режиму
L1
L2
L3
L4
Кількість елементів/напруга
Червоний світлодіод - Li-Ion
Зелений світлодіод - LiFePo
2 элемента
3 элемента
4 элемента
5 элементів
6 элементів
7 элементів
8 элементів
Жовтий світлодіод - Acid
Батарея 12 В
Батарея 24 В
Відгуки покупців про Универсальный индикатор остатка заряда Li-Ion/LiFePo/Acid (2S-8S)
Олександр (07.08.2024)
Виправте будь-ласка опис наступним чином:
"При першому увімкненні пристрою за замовчанням використовується LiFePO4 батарея 4S"
При пiдключенi до повнiстю зарядженого LiFePo 4s (13,6в) свiтиться тiльки 3 свiтлодiоди (60% заряду АКБ), що не вiрно. Напевно налаштування для LiFePo 4s розрахованi на 14,6в напругу при 100%, але LiFePo таку напругу в режимi покою не видає.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Універсальний індикатор рівня заряду для Li-ion батареї (1S-8S). Модуль в реальному часі відображає рівень заряду акумулятора, але якщо Ви хочете періодично перевірять стан заряду, підключіть в ланцюг кнопку с / без фіксації. Модуль дозволяє встановити за допомогою подпайкі однієї перемички на...
Плата захисту літієвих акумуляторів BMS 3S з максимальним безперервним струмом заряду 40 А і напругою повного заряду 4,2 В. З можливістю балансування елементів акумуляторної збірки. Призначена для контролю трьох послідовно з'єднаних високотокових літій-іонних або літій-полімерних...
Модуль PD-тригера з роз'ємом USB Type-C на мікросхемі XQC110 яка виконує можливості керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт Power Delivery 3.0, без можливості зміни напруги перемикання "на льоту" (всього доступно 4 фіксованих значення: 9/12/15/20V)....
Високоефективний підвищуючий імпульсний стабілізатор напруги. Вхідна напруга може знаходитися в діапазоні від 3 до 32В. Вихідна напруга регулюється в діапазоні від 5 до 35В. Для стабільної роботи перетворювача необхідно що б вихідна напруга була на 1.5 - 2В вище вхідної. Максимальний...
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Індикатор заряду Li-Ion 4S призначений для контролю стану літій-іонних акумуляторних збірок, що складаються з чотирьох послідовно з'єднаних елементів (4S). Модуль забезпечує швидке та зручне визначення приблизного рівня заряду батареї без використання мультиметра чи іншого...
69 грн
