MKR WIFI 1010 - это значительно улучшенная версия контроллера по сравнению с предыдущей его версией MKR 1000 WIFI. Он оснащен модулем ESP32 производства U-BLOX. Эта плата предназначена для ускорения и упрощения прототипирования приложений IoT на основе WiFi благодаря гибкости модуля ESP32 и его низкому энергопотреблению. Контроллер содержит 256 КБ память программ и 32 КБ память данных. Энергонезависиная память данных в контроллере не предусмотрена. Код производителя: ABX00023 MKR WIFI 1010 - это значительно улучшенная версия контроллера по сравнению с MKR 1000 WIFI. Он оснащен модулем ESP32 производства U-BLOX. Эта плата предназначена для ускорения и упрощения прототипирования приложений IoT на основе WiFi благодаря гибкости модуля ESP32 и его низкому энергопотреблению. Плата состоит из трех основных блоков:
MKR WIFI 1010 включает в себя 32-битную вычислительную мощность, богатый набор интерфейсов ввода-вывода и маломощный Wi-Fi с крипточипом для безопасной связи с использованием шифрования SHA-256. Кроме того, он предлагает простое в использовании программное обеспечение Arduino (IDE) для разработки кода и программирования. Все эти функции делают эту компактную плату предпочтительным выбором для новых проектов IoT с батарейным питанием. Его USB-порт можно использовать для подачи питания (5 В) на плату. Он имеет схему зарядки Li-Po аккумулятора, которая позволяет Arduino MKR WIFI 1010 работать от батареи или внешнего источника 5 В, заряжая батарею Li-Po при работе от внешнего источника питания. Переключение с одного источника на другой происходит автоматически. Предупреждение: в отличие от большинства плат Arduino, MKR WIFI 1010 работает при напряжении логических уровней 3.3 В. Максимальное напряжение, которое могут выдержать контакты ввода/вывода, составляет 3.3 В. Подача напряжения выше 3.3 В на любой контакт ввода-вывода может повредить плату. Хотя выход на цифровые устройства с питанием от 5 В возможен. Двунаправленная связь с устройствами 5 В требует надлежащего сдвига уровня. Bluetooth® и Bluetooth® с низким энергопотреблением: Коммуникационный чипсет Nano 33 BLE Sense может быть как Bluetooth® Low Energy, так и Bluetooth®-клиентом и хост-устройством. Что-то довольно уникальное в мире платформ микроконтроллеров. Если вы хотите увидеть, как легко создать центральное или периферийное устройство Bluetooth®, изучите примеры библиотеке ArduinoBLE. Дополнительный порт I2C: MKR WiFi 1010 имеет дополнительный разъем, предназначенный для расширения шины I2C. Это компактный 5-контактный разъем с шагом 1.0 мм. Механические детали разъема можно найти в техническом описании разъема. Порт I2C, также называемый портом самоидентификации Eslov в Arduino, поставляется с контактами: SDA, SCL, GND, +5V и дополнительным цифровым контактом, предназначенным для отправки сигнала тревоги на подключенные к нему обычные устройства I2C. Распиновка показана на следующем изображении:
Ссылки: Отзывы покупателей про Arduino MKR WIFI 1010 пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Arduino MKR WIFI 1010" ? Также рекомендуем ознакомиться:
