36 грн
от 3 шт.
34 грн
от 10 шт.
32 грн
Отзывы (13)
Плата с расположенный на ней красным лазером мощностью 5 мВт.
Отзывы покупателей про Плата с лазером 650нм 5мВт (5V)
Титаренко Владимир (10.07.2022)
Запитал его от лабораторного блока питания. Питание подал на ноги - и S. Сначала выставил 3.3 вольта. Светит, но тускло. Пытался среднюю ногу замыкать на 3.3 и на землю -- ничего не меняется.
Далее подумал -- ушатаю модуль, и хрен с ним -- начал гнать напряг вверх. На 5 вольтах свечение заметно ярче ()сравнимо с китайскими игрушечными лазерами). Догнал до 12 вольт, но долго не издевался над ним. На 12 вольтах визуально ярче, чем на 5, но глазами сложно оценить насколько, а измерительного оборудования у меня нет.
На 3.3 вольта БП показывает 0.01 А (меньше он не умеет), светит очень тускло
на 5 вольтах -- 0.03 А - светит ярко
на 12 вольтах 0.09 А и лазер начал греться - яркость с 5 вольтами не сильно отличается (глазомер)
Трохи не ясно навіщо тут 3 виходи. Крайній лівий я так зрозумів що земля. А от де тоді сигнал? Пробував подавати сигнал на перший(результат: яскравий лазер) і на другий контакт(результат: лазер ледь світить). Я так розумію що другий контакт це з''єднання з першим але через резистор. Якщо хтось вже з ним працював, можете порадити як саме з ним працювати. Так як не хочеться спалити його, подавши надто велику напругу.
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
179 грн
