Штирова антена 433МГц 3dbi RP-SMA роз'єм з IPX перехідником 10см
код: AOC898
Доставка по Україні
59 грн
Відгуки (2)
Штирова антена діапазону 433 МГц з посиленням 3 dbi призначена для використання з приймально-передавальними пристроями та модулями діапазону 433 МГц. Сучасна конструкція антени та високий коефіцієнт посилення значно збільшить дальність зв'язку (проти антен інших типів даного діапазону).
Робоча частота: 433 МГц
Підсилення: 3 dbi
Імпеданс: 50 Ом
Поляризація: вертикальна
Максимальна потужність, що випромінюється: 10 Вт
Матеріал корпусу: ПВХ
Роз'єм: RP-SMA
Перехідник:
Роз'єм антенний: SMA
Довжина кабелю: 10 см
Роз'єм перехідника: IPX
Довжина антени: 48 мм
Робоча температура: від -30 °C до + 70 °C
Відгуки покупців про Штыревая антенна 433МГц 3dbi RP-SMA разъём с IPX переходником 10см
Олександр (24.08.2024)
8 з 10 придбаних антен не працювали,
Дефект - облив центральної жили всередині SMA роз''єму.
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Зовнішня антена 2.4GHz RG113 IPX для різних модулів WI-FI, на яких передбачено з'єднання з роз'ємом IPEX1, імпеданс 50 Ом, загальна довжина – 15 см. Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Корпус пластиковий для електроніки Ambox N8AA. Розміри 28x70x134мм. Корпус складається з двох половинок - кришки і денця. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами.
Короткая GSM антенна с SMA разъемом . В комплекте идет переходник с маленького высокочастотного разъема. Длина 48 мм, вес 15 гр.
60 грн
