Штыревая антенна 433МГц 3dbi RP-SMA разъём с IPX переходником 15см
код: AOC898
Доставка по Украине
59 грн
Отзывы (2)
Штыревая антенна диапазона 433 МГц с усилением 3 dbi предназначена для использования с приемопередающими устройствами и модулями диапазона 433 МГц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличят дальность связи (против антенн других типов данного диапазона).
Рабочая частота: 433 МГц
Усиление: 3 dbi
Импеданс: 50 Ом
Поляризация: вертикальная
Максимальная излучаемая мощность: 10 Вт
Материал корпуса: ПВХ
Разъем: RP-SMA
Переходник:
Разъем антенный: SMA
Длина кабеля: 15 см
Разъем переходника: IPX
Длина антенны: 48 мм
Рабочая температура: от -30 °C до +70 °C
Отзывы покупателей про Штыревая антенна 433МГц 3dbi RP-SMA разъём с IPX переходником 15см
Олександр (24.08.2024)
8 з 10 придбаних антен не працювали,
Дефект - облив центральної жили всередині SMA роз''єму.
Гибкая антенна диапазона 433 МГц с усилением 6 dbi предназначена для использования с приемо-передающими устройствами и модулями диапазона 433 Мгц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличит дальность связи (по сравнению с антеннами других типов данного...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Внешняя антенна 2.4GHz RG113 IPX для различных модулей WI-FI, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX1 , импеданс 50 Ом, общая длина – 15 см. Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Модуль связи HC-12 SI4438 на 433 МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. Позволяет прошивать Arduino...
Короткая GSM антенна с SMA разъемом . В комплекте идет переходник с маленького высокочастотного разъема. Длина 48 мм, вес 15 г.
60 грн
