Оптрон Sharp PC817C – 1-канальний напівпровідниковий елемент, складається з світлодіода та фототранзистора, ніяк не пов'язаних електрично. Використовується для гальванічної розв'язки різних сегментів схеми - наприклад, сигнальної та силової або ланцюга зворотного зв'язку. Посилання: Відгуки покупців про Оптрон PC817 DIP-4 Дмитрий (12.11.2020) Верно ли я понимаю, что этот компонент можно использовать в качестве твердотельного реле? И судя из даташита, максимальная нагрузка, которой можно управлять с помощью этого компонента, 35 вольт? ВідповістиДмитрий (13.11.2020) А если в даташит написано "Ток коллектора 50мА", может тогда максимальная нагрузка должна быть 50 мА? И напряжение 35В максимальное. В общем для управления соленоидом или маленьким электро мотором этот компонент не подойдёт? ВідповістиЛавриненко Александр (19.09.2020) покупкой доволен Лавриненко Александр (19.09.2020) покупкой доволен Андрій (19.05.2020) Працює. Розв''язує сигнали на материнській платі ПК і GPIO на Arduino. ВідповістиВлад (01.12.2019) Работает хорошо, резистор Rd не обязателен при поключени на gpio esp8266, ток управления около 8мА при том что gpio максимально выдаёт 12. А вот Rl желателен хотяб 100 Ом. Крамаренко Володимир (14.03.2018) Покупкой доволен. Написати відгук: Є питання по "Оптрон PC817 DIP-4" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
