4 грн
від 3 шт.
3 грн
Відгуки (4)
Мікросхема TDA2822 призначена для підсилення аудіосигналу та може працювати як двоканальний стереофонічний підсилювач або у мостовому (BTL) включенні для отримання більшої вихідної потужності.
TDA2822M відрізняється низькою напругою живлення, невеликим струмом спокою та низьким рівнем перехідних спотворень. Мікросхема добре підходить для портативної аудіоапаратури, невеликих підсилювачів, радіоприймачів, аудіомодулів та інших пристроїв із низьковольтним живленням.
Особливості:
двоканальний підсилювач потужності класу AB;
стереофонічний або мостовий режим роботи;
напруга живлення від 1.8 до 15 В;
низький струм спокою;
низький рівень спотворень;
захист виходів від короткого замикання;
корпус SOP-8;
підходить для роботи з низькоомним навантаженням.
Основні характеристики:
Тип: двоканальний аудіопідсилювач потужності;
Клас підсилення: AB;
Кількість каналів: 2;
Напруга живлення: 1.8–15 В;
Максимальний вихідний струм: до 1 А;
Вихідна потужність: до 1 Вт на канал залежно від напруги живлення та опору навантаження;
По даташиту це DUAL LOW-VOLTAGE POWER AMPLIFIER.
It is intended for use as dual audio power amplifier in portable cassette players and radios.
"ОУ" тут і не пахне, це вихідний підсилювач для навушників в плеєрах, і т.д.
Мікросхема LM358D в корпусі SOP-8 – популярний універсальний двоканальний операційний підсилювач постійного струму з частотної компенсацією і захистом виходу від короткого замикання. Мікросхема LM358 широко застосовується в якості компаратора, підсилювача низьковольтних сигналів, в...
Мініатюрний двоканальний підсилювач на мікросхемі LM4881 для навушників або малопотужних пристроїв із вихідною потужністю 2x200 мВт. Підсилювач також можна використовувати для слаботочних ланцюгів, наприклад, мікрофон або попередній підсилювач для підсилювача потужності.
Органайзер пластиковий 170х98х19 мм, 15 відділень. Органайзер призначений для зберігання дрібних деталей (гвинтики, гайки, малогабаритні радіодеталі). Перегородки незнімні, розмір осередку: 32x31x16 мм.
Мікросхема 78L05 (SOT23) – лінійний стабілізатор напруги для широкого застосування з позитивним фіксованим вихідним напругою 5 В в корпусі SOT-23 з трьома виводами. Стабілізатор розрахований на навантаження 100 мА (малопотужний аналог LM7805). Мікросхема має тепловий захист, а також...
Здвоєний діод Шотткі MBR30100CT – напівпровідниковий прилад, застосовується для захисту електронних пристроїв в ланцюгах різних блоків живлення і перетворювачах напруги. Перевага даного типу діодів – мале падіння напруги (не більше 0.4 В). Дуже важливо при використанні...
