4 грн
от 3 шт.
3 грн
Отзывы (4)
Микросхема TDA2822 предназначена для усиления аудиосигнала и может работать как двухканальный стереофонический усилитель либо в мостовом включении для получения большей выходной мощности.
TDA2822M отличается низким напряжением питания, небольшим током покоя и низким уровнем переходных искажений. Микросхема хорошо подходит для портативной аудиоаппаратуры, небольших усилителей, радиоприёмников, аудиомодулей и других устройств с низковольтным питанием.
Особенности:
двухканальный усилитель мощности класса AB;
стереофонический или мостовой режим работы;
напряжение питания от 1.8 до 15 В;
низкий ток покоя;
низкий уровень искажений;
защита выходов от короткого замыкания;
корпус SOP-8;
подходит для работы с низкоомной нагрузкой.
Основные характеристики:
Тип: двухканальный аудиоусилитель мощности;
Класс усиления: AB;
Количество каналов: 2;
Напряжение питания: 1.8–15 В;
Максимальный выходной ток: до 1 А;
Выходная мощность: до 1 Вт на канал в зависимости от напряжения питания и сопротивления нагрузки;
По даташиту це DUAL LOW-VOLTAGE POWER AMPLIFIER.
It is intended for use as dual audio power amplifier in portable cassette players and radios.
"ОУ" тут і не пахне, це вихідний підсилювач для навушників в плеєрах, і т.д.
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Миниатюрный двухканальный усилитель на микросхеме LM4881 для наушников или маломощных устройств с выходной мощностью 2x200 мВт. Усилитель так же можно использовать для слаботочных цепей, например, микрофон или предусилитель для усилителя мощности.
Органайзер пластиковый 170х98х19 мм, 15 отделений. Органайзер предназначен для хранения мелких деталей (винтики, гаечки, малогабаритные радиодетали). Перегородки несъёмные, размер ячейки: 32x31x16 мм.
Микросхема 78L05 (SOT23) – линейный стабилизатор напряжения для широкого применения с положительным фиксированным выходным напряжением 5 В в корпусе SOT-23 с тремя выводами. Стабилизатор рассчитан на погрузку 100 мА (маломощный аналог LM7805). Микросхема имеет тепловую защиту, а также...
Сдвоенный диод Шоттки MBR30100CT – полупроводниковый прибор, применяется для защиты электронных устройств в цепях различных блоков питания и преобразователях напряжения. Преимущество данного типа диодов – малое падение напряжения (не больше 0.4 В). Очень важно при использовании...
