Тактовая кнопка влагозащищенная SMD 4pin 6х6/4.5мм IP67
код: NPN318
6 грн с НДС
от 10 шт. 5 грн
  • Отзывы (4)
Тактовая кнопка SMD 4-pin IP67 6х6x4.5 мм (12В/50мА).
Габаритный чертеж, не учитывающий длину штока (h - общая высота кнопки):
Отзывы покупателей про Тактовая кнопка влагозащищенная SMD 4pin 6х6/4.5мм IP67
Алаекс (09.12.2025)
Здравствуйте. Подойдет ли эта кнопка для замены на плате управления мультиварки CE500E32/87A (Moulinex SS-994557)? Если не эта, то какая?
admin (09.12.2025)
Доброго дня. Щоб точно розуміти підходить кнопка чи ні, треба знати точні розміри кнопки встановленої на платі.
Влад (05.04.2024)
Здравствуйте, издает ли кнопка звук при нажатии или она проризиненная?
admin (05.04.2024)
Доброго дня. Кнопка при натисканні клацає, сама кнопочка гумова.
Есть вопросы по "Тактовая кнопка влагозащищенная SMD 4pin 6х6/4.5мм IP67" ?
