Модуль датчика качества воздуха MICS-5524 TVOC
код: DAT236
272 грн
  • Модуль датчика качества воздуха MICS-5524 TVOC
Датчик качества воздуха MICS5524 TVOC предназначен для выявления в воздухе паров таких веществ, как этанол (от 10 до 500 ppm), CO (от 1 до 1000 ppm), водород (от 1 до 1000 ppm), аммиак (от 1 до 500 ppm) и газов метан/бутан/изо-пропан (>1000 ppm), однако, датчик не сообщает концетрацию какого вещества он обнаружил, считая, что любое из перечисленных веществ значительно снижают качество воздуха. Питается модуль от стандартного напряжения для мобильных устройств 5В. Применяется датчик в бытовых устройствах и не предназначен для медицинских и промышленных применений. Все газовые датчики требуют калибровки для обеспечения точности выходных данных. Принцип работы датчика заключается в изменении его внутреннего сопротивления, которое чувствительно к изменениям концентрации целевых газов.
Использовать датчик легко: подайте на него напряжение 5 В постоянного тока и считайте аналоговое напряжение с выходного контакта. При обнаружении газов аналоговое напряжение будет увеличиваться пропорционально концентрации обнаруженного газа. Вы можете использовать контакт EN, чтобы выключить его (для выключения поднимите напряжение до 5 В) для экономии энергии. После включения нагревателя подождите несколько секунд, чтобы убедиться, что он полностью нагрелся, прежде чем снимать показания.
  • Тип датчика: электрохимический
  • Определяемые вещества:
    • этанол (C2H5OH): от 10 до 500 ppm
    • угарный газ (CO): от 1 до 1000 ppm
    • водород (H): от 1 до 1000 ppm
    • аммиак (NH3): от 1 до 500 ppm
    • метан/бутан/изопропан (LPG): > 1000 ppm
  • Напряжение питания: +5В
  • Потребляемый ток: 25 - 35 мА
  • Выход датчика: аналоговый
  • Срок службы: не менее 2 лет
Отзывы покупателей про Модуль датчика качества воздуха MICS-5524 TVOC
Есть вопросы по "Модуль датчика качества воздуха MICS-5524 TVOC" ?
