Цифровий осцилограф Hantek DSO4254C
код: WTU691
Hantek
26919 грн
  • Цифровий осцилограф Hantek DSO4254C
  • Відгуки (2)
Hantek DSO4254C – це сучасний цифровий осцилограф, призначений для точних вимірювань електричних сигналів. Завдяки широкій полосі пропускання в 250 МГц, він здатен аналізувати різні типи сигналів, забезпечуючи високу точність вимірювань. Швидкість вибірки осцилограф Hantek DSO4254C складаэ 1 ГВс, дозволяючи виявляти і вивчати швидкозмінні електричні сигнали.
Hantek DSO4254C має різноманітні вбудовані функції, такі як математичні операції (додавання, віднімання, множення, ділення сигналів), що значно розширює його можливості для високоточного аналізу електричних сигналів. Роздільна здатність генератора по амплітуді: 12 біт, за частотою 0,001 Гц.
Осцилоскоп Hantek DSO4254C дійсно оснащений вбудованим генератором сигналів, який забезпечує можливість генерації сигналів різних форм, таких як синусоїдальний, прямокутний, пилообразний та інші. Ця функція дозволяє користувачеві не лише вимірювати, але й створювати та перевіряти сигнали без необхідності використання додаткового генератора сигналів.
Особливості:
  • смуга пропускання кількість каналів: 250 МГц, 4 канали + зовнішній вхід синхронізації
  • швидкість вибірки: 1 ГВ/с (у реальному масштабі часу), еквівалентна вибірка: 25 ГВ/с
  • збільшена чутливість, що дозволяє реалізувати посилення від 500мкВ/діл
  • розширена система синхронізації, яка включає захоплення на шинах: UART, LIN, CAN, SPI, I2C.
  • яскравий кольоровий дисплей 7" TFT WVGA з роздільною здатністю 800 х 480 пікселів
  • інтерфейси USB Host (для підключення зовнішнього накопичувача) та USB Device (для віддаленого керування осцилографом з ПК)
  • Смуга пропускання / швидкість наростання фронту імпульсу: 250 МГц / < 4,4 нс
  • Кількість каналів: 4 канали + EXtrg вхід зовнішньої синхронізації
  • Похибка вимірювань: <3% (від 5 мВ/поділ до 10 В/поділ); <4% (від 0,5 мВ/поділ до 5 мВ/поділ)
  • Швидкість розгортки: від 2 нс до 100 с/поділ.
  • Чутливість по вертикалі:
    • від 500 мкВ/поділ. до 20 мВ/поділ. зміщення: ±400 мВ
    • від 50 мВ/поділ. до 200 мВ/поділ. зміщення: ±2 В
    • від 500 мВ/поділ. до 2 В/поділ. зміщення: ±40 В
    • від 5 В/поділ. до 10 В/поділ. зміщення: ±50 В
  • Вхідні параметри:
    • Вхідний імпеданс: високоомний: 1 MОм±2%, 20 pF ±3 pF
    • Режими входу: AC, DC, GND
    • Максимальна вхідна напруга: ± 300 (х10) ампл., САТI, САТII
    • Корекція за коефіцієнтом пробника: х1, х10, х100, х1000.
  • Система синхронізації:
    • Режими синхронізації: авто, норм., одиничне захоплення
    • Умови синхронізації (14 режимів): за рівнем, за параметром імпульсу, відео, параметрами спаду, за наростання/спаду, зовнішній запуск, вікна, UART, LIN, CAN, SPI, I2C.
    • Джерело синхронізації: СН1/СН2, СН3/СН4, зовнішній, зовнішній / 5, AC лінія живлення.
  • Система цифрової обробки:
    • Тип вибірки: в реальному часі, еквівалентна вибірка
    • Швидкість вибірки: 1 ГВ/с (СН1)/500 МВ/с (СН1/CH2)
    • Еквівалентна швидкість вибірки: 25 ГВ/с
    • Об'єм пам'яті: 40 тис. пікселів
    • Режим вибірки: пряма вибірка, реєстрація піків, усереднення, режим підвищеного дозволу
    • Усереднення: 4, 8, 16, 32, 64, 128
    • Алгоритм відновлення сигналу: sin(x)/x.
  • Система вимірювань та математичної обробки:
    • Автоматичні виміри: частота, період, середнє, пік-пік, циклічний RMS, мінімум, максимум, час наростання, час спаду, +ширина позитивного імпульсу, - ширина негативного імпульсу, затримка 1-2Rise, затримка 1-2Fall, +заповнення позитивного імпульсу , -заповнення негативного імпульсу, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, напруга викиду, час викиду, середній період, період RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF
    • Курсорні вимірювання: ручний режим встановлення курсорів, режим стеження (автоустановка). delta-вимірювання
    • Функції математичні: додавання, віднімання, множення, розподіл, ШПФ
    • Швидке перетворення Фур'є: кількість точок в аналізі: 1024; вікна: Хенінга, Хамінга, Блекмена, прямокутників.
  • Захоплення на шинах даних:
    • UART Trigger: умови: Start, Stop, Data, Parity Error, COM Error
    • джерело (RX/TX): CH1~CH4, формат: Hex, умови: <, >, ≠, =
    • тривалість даних: 1 byte, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit
    • перевірка: None, Odd, Even, рівні: High, Low
    • швидкість (Selectable)
    • швидкість (Custom) 300bit/s~334000bit/s
    • LIN Trigger: умови: Interval Field, Sync Field, Id field, Sync Id Error, Identifier, Id and Data
    • джерело CH1~CH4, формат: Hex, швидкість (Selectable) : 110 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 380400 / 460400 bit/s
    • швидкість (Custom): 300bit/s~334000bit/s
    • CAN Trigger: умови: Start Bit, Remote Frame, Data Frame Id, Frame Id, DataFrame Id A, Error Frame, All Error, Ack Error, Overload Fram
    • джерело: CH1~CH4, формат: Hex, швидкість: 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 80000
    • швидкість (користувацький): 5kbit/s~1Mbit/s
    • SPI Trigger: джерело (CS/CLK/Data): CH1~CH4, формат: Hex, тривалість: 4, 8, 16, 24, 32
    • IIC Trigger: джерело (SDA/SCL): CH1~CH4, формат: Hex, індекс: 0~7, умови захоплення: Start, Stop, No Ack, Address, Data, Restart.
  • Одноканальний генератор AWG:
    • Частота генерації та форми сигналів: синус: 0.1 Гц – 25 МГц, меандр: 0.1 Гц – 10 МГц, трикутник: 0.1 Гц – 1 МГц, EXP: 0.1 Гц – 5 МГц
    • Амплітуда: 5 мВ - 3,5 В (навантаження 50 Ом), 10 мВ - 7 В (високий імпеданс)
    • Частотна роздільна здатність: 0.001 Гц
    • Об'єм пам'яті: 4K пікселів
    • Вертикальна роздільна здатність: 12 біт
    • Частотна стабільність: <30ppm
    • Вихідний імпеданс: 50 Ом.
  • Дисплей: 7" (17,8 см) технологія TFT, підсвічування LCD, роздільна здатність 800 х 480 пікселів, глибина кольору: 64 тис.
  • Контраст: регульований (16 рівнів)
  • Живлення: 120-240 В, 45-66 Гц, <30 Вт
  • Габарити: 318 (ширина) х 110 (глибина) х 150 (висота), вага: 2,9 кг.
  • Цифровий осцилограф Hantek DSO4254С – 1 шт.
  • Пробник осцилографічний з дільником – 4 шт.
  • Кабель живлення – 1шт
  • Кабель USB – 1 шт
  • Програмне забезпечення, посібник користувача, CD-disk – 1 шт
Відгуки покупців про Цифровой осциллограф Hantek DSO4254C
Максим (09.11.2023)
На картинке не DSO4254C (http://www.hantek.com/products/detail/12166), а DSO4072C (http://www.hantek.com/products/detail/4163)
admin (10.11.2023)
Дякуємо за інформацію. Перевіримо й виправимо.
Є питання по "Цифровий осцилограф Hantek DSO4254C" ?
