Стартовий набір Freenove Super Starter Kit для BBC Micro:bit V2 (Micro:bit V2 у комплекті)
код: KIT190
Freenove
2958 грн з ПДВ
  • Стартовий набір Freenove Super Starter Kit для BBC Micro:bit V2 (Micro:bit V2 у комплекті)
Набір компонентів Суперстартовий набір для BBC micro:bit V2 стане чудовою базою для освоєння контролера BBC micro:bit V2 як початківцями, так і досвідченими розробниками. Набір містить як необхідні компоненти, так і сам контролер. Для набору підготовлено докладний посібник, який зробить освоєння легким та цікавим.
Код виробника: FNK0071A
micro:bit - це крихітний програмований комп'ютер, призначений для навчання та викладання. легко та весело!
Цей комплект допоможе вам вивчити та використовувати його за допомогою навчальних посібників та прикладів проектів.
Унікальна та цікава плата розробника BBC micro:bit працює на базі високопродуктивного 32-бітного мікроконтролера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, має 512 КБ флеш-пам'яті та 128 КБ оперативної пам'яті. Вона оснащена вбудованим Bluetooth 5.0, акселерометром з компасом, мікрофоном, динаміком, інтерфейсним процесором, роз'ємом для підключення батарейного живлення, двома кнопками і світлодіодною матрицею на звороті плати. Унікальність плати полягає у простоті програмування у графічних середовищах, легкості завантаження коду, насиченому функціоналі базової версії плати. Для початку роботи не потрібен комп'ютер – достатньо смартфона із встановленим додатком. Кожен елемент повністю програмується за допомогою простого використання програмного забезпечення на спеціальному веб-сайті, доступ до якого можна отримати з ПК, планшета або мобільного телефону.
На сьогоднішній день написано велику кількість програм та бібліотек, що дозволяють швидко освоїти контролер та створювати свої унікальні пристрої. Для підключення плати створено велику кількість адаптерів - від простих, що виводять сигнали GPIO на роз'єми для макетування, до складних, що реалізують готовий пристрій, наприклад, як робоплатформа.
На платі Micro:bit передбачено два мікропроцесори ARM Cortex. Основний процесор обробляє програми користувача і забезпечує роботу Bluetooth модуля. Другий – відповідає за підтримку USB. Якщо ви підключите плату до комп'ютера через USB - вона з'явиться у Провіднику як звичайна флешка.
Інженери BBC вбудували в плату набір сенсорів і вам не доведеться мучитися із підключенням зовнішніх модулів.
Датчики, інтегровані в Micro:bit
Акселерометр показує положення плати у просторі, працює крокоміром і реагує на струшування.
Магнітометр використовується як компас, детектор металу та прихованої проводки або виступає в ролі датчика Холла.
Температура у приміщенні визначається вбудованим у процесор термометром.
Особливою "фішкою" Micro:bit є матриця з 25 червоних світлодіодів, зібрана на звороті плати. На неї виводяться літери, рядки, що біжать, або проста піксельна анімація. Дев'ять із них використовуються як сенсор рівня освітленості.
Для керування мікро-комп'ютером передбачено три кнопки. Одна використовується для перезавантаження плати, дві інші програмовані, їх призначення залежить від створеної програми.
Спочатку програмування плати здійснюється за допомогою хмарного середовища розробки на офіційному сайті microbit.org.
Для початкових кроків пропонується візуальне середовище програмування Make Code, схоже на Scratch. Комбінуючи блоки команд, змінних і логічних функцій, юний винахідник створить інтерактивні проекти - фітнес-трекер, електронний годинник з компасом, текстову нагадування, таймер зворотного відліку та кілька електронних ігор.
Налагодження мікропрограми є простим і зручним процесом — у редакторі передбачений повноцінний емулятор пристрою. В реальному часі на ньому імітується стан світлодіодної матриці. Віртуальний пристрій реагує на натискання програмованих кнопок та змінення значень сенсорів.
Після налагодження та кінцевого тестування - програма компілюється в шістнадцятковий .hex файл. При цьому скомпільований файл без проблем можна скопіювати на інші плати Micro:bit, що стане корисним у розрахованих на багато користувачів іграх для платформи micro:bit.
Конструкція розрахована як для дітей (у контролері складно щось зламати або неправильно підключити), так і для дорослих.
  • Мікроконтролер: 32-розрядний процесор Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833
  • Пам'ять програм: 512 КБ Flash
  • Пам'ять даних: 128 КБ ОЗУ
  • Інтерфейсний процесор: NXP KL27Z, 32KB ОЗУ
  • Датчик руху: ST LSM 303
  • Напруга живлення: 3,3В
  • Мікрофон: вбудований
  • Динамік: вбудований
  • Джерело живлення:
  • USB роз'єм
  • Батарейний роз'єм
  • Кнопки:
  • Дві кнопки, що настроюються користувачем
  • Кнопка скидання
  • Сенсорна кнопка на логотипі
  • Індикація: 5x5 червона світлодіодна матриця
  • Датчики: Бортовий компас та акселерометр
  • Роз'єми:
  • 20-контактний роз'єм для підключення картки та GPIO
  • Роз'єм MicroUSB
  • Роз'єм батареї JST-PH
  • Розміри: 51 х 42 мм
Особливості набору:
  • 2 мови програмування. Ви можете вибрати той, який вам подобається:
    • Blocks: проста у використанні графічна мова програмування, яка підходить для початківців.
    • Python: одна з найпопулярніших і найпростіших у вивченні мов програмування.
  • Детальний посібник на 266 сторінках. Містить покрокове керівництво та базові знання про компоненти. (Необхідне завантаження, паперовий посібник не потрібний.) Ви можете завантажити їх перед покупкою:
  • 192 компоненти набору. Всі деталі необхідні для виконання проектів у посібнику. Пайка для збирання не потрібна.
  • 38 цікавих проектів. Кожен проект має принципові схеми та перевірений код із докладними поясненнями.
Відгуки покупців про Стартовый набор Freenove Super Starter Kit для BBC Micro:bit V2 (Micro:bit в комплекте)
Є питання по "Стартовий набір Freenove Super Starter Kit для BBC Micro:bit V2 (Micro:bit V2 у комплекті)" ?
