Стартовый набор Freenove Super Starter Kit для BBC Micro:bit V2 (Micro:bit в комплекте)
код: KIT190
Freenove
2958 грн с НДС
  • Стартовый набор Freenove Super Starter Kit для BBC Micro:bit V2 (Micro:bit в комплекте)
Набор компонентов Суперстартовый набор для BBC micro:bit V2 станет отличной базой для освоения контроллера BBC micro:bit V2 как начинающими так и опытными разработчиками. Набор содержит как необходимые компоненты так и сам контроллер. Для набора подготовлено подробное руководство, которое сделает освоение легким и интересным.
Код производителя: FNK0071A
micro:bit - это крошечный программируемый компьютер, предназначенный для обучения и преподавания. легко и весело!
Этот комплект поможет вам изучить и использовать его с помощью учебных пособий и примеров проектов.
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном, динамиком, интерфейсным процессором, разъемом для подключения батарейного питания, двумя пользовательскими кнопками и светодиодной матрицей на обратной стороне платы. Уникальность платы заключена в простоте программирования в графических средах, легкости загрузки кода, насыщенном функционале базовой версии платы. Для начала работы не нужен компьютер - достаточно смартфона с установленным приложением. Каждый элемент полностью программируется с помощью простого в использовании программного обеспечения на специальном веб-сайте, доступ к которому можно получить с ПК, планшета или мобильного телефона.
На сегодняшний день написано большое количество программ и библиотек, позволяющих быстро освоить контроллер и создавать свои уникальные устройства. Для подключения платы создано большое количество адаптеров - от простых, выводящих сигналы GPIO на разъёмы для макетирования, до сложных, реализующих готовое устройство, такое, например, как робоплатформа.
На плате Micro:bit предусмотрены два микропроцессора ARM Cortex. Основной процессор обрабатывает пользовательские программы и обеспечивает работу Bluetooth модуля. Второй — отвечает за поддержку USB. Если вы подключите плату к компьютеру через USB - то она появится в Проводнике как обычная флешка.
Инженеры BBC встроили в плату набор сенсоров и вам не придется мучиться с подключением внешних модулей.
Датчики, интегрированные в Micro:bit
  • Акселерометр показывает положение платы в пространстве, работает шагомером и реагирует на встряхивание.
  • Магнитометр используется как компас, детектор металла и скрытой проводки или выступает в роли датчика Холла.
  • Температура в помещении определяется встроенным в процессор термометром.
Особенной "фишкой" Micro:bit является матрица из 25 красных светодиодов, собранная на обратной стороне платы. На неё выводятся буквы, бегущие строки или простая пиксельная анимация. Девять из них используются в качестве сенсора уровня освещённости.
Для управления микро-компьютером предусмотрены три кнопки. Одна используется для перезагрузки платы, две другие — программируемые, их назначение зависит от созданной программы.
Изначально программирование платы осуществляется с помощью облачной среды разработки с официального сайте microbit.org.
Для начальных шагов предлагается визуальная среда программирования Make Code, схожая со Scratch. Комбинируя блоки команд, переменных и логических функций, юный изобретатель создаст интерактивные проекты — фитнес-трекер, электронные часы с компасом, текстовую напоминалку, таймер обратного отсчёта и несколько электронных игр.
Отладка микропрограммы представляет собой простой и удобный процесс — в редакторе предусмотрен полноценный эмулятор устройства. В реальном времени на нём имитируется состояние светодиодной матрицы. Виртуальное устройство реагирует на нажатие программируемых кнопок и изменение значений сенсоров.
После отладки и конечного тестирования - программа компилируется в шестнадцатеричный .hex файл. При этом скомпилированный файл без проблем можно скопировать на на другие платы Micro:bit, что станет полезным в многопользовательских играх для платформы micro:bit.
Конструкция рассчитана как для детей (в контроллере сложно что-либо сломать или неправильно подключить), так и для взрослых.
  • Микроконтроллер: 32-разрядный процессор Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833
  • Память программ: 512 КБ Flash
  • Память данных: 128 КБ ОЗУ
  • Интерфейсный процессор: NXP KL27Z, 32KB ОЗУ
  • Датчик движения: ST LSM 303
  • Напряжение питания: 3,3В
  • Микрофон: встроенный
  • Динамик: встроенный
  • Источник питания:
  • USB разъём
  • Батарейный разъём
  • Кнопки:
  • Две настраиваемые пользователем кнопки
  • Кнопка сброса
  • Сенсорная кнопка на логотипе
  • Индикация: 5x5 красная светодиодная матрица
  • Датчики: Бортовой компас и акселерометр
  • Разъёмы:
  • 20-контактный разъем для подключения карты и GPIO
  • Разъем MicroUSB
  • Разъем батареи JST-PH
  • Размеры: 51 х 42 мм
Особенности набора:
  • 2 языка программирования. Вы можете выбрать тот, который вам нравится:
    • Blocks: простой в использовании графический язык программирования, который подходит для начинающих.
    • Python: один из самых популярных и простых в изучении языков программирования.
  • Подробное руководство на 266 страницах. Содержит пошаговое руководство и базовые знания о компонентах. (Необходима загрузка, бумажное руководство не требуется.) Вы можете загрузить их перед покупкой:
  • 192 компонента набора. Все детали, необходимые для выполнения проектов в руководстве. Пайка для сборки не требуется.
  • 38 интересных проектоа. Каждый проект имеет принципиальные схемы и проверенный код с подробными пояснениями.
Отзывы покупателей про Стартовый набор Freenove Super Starter Kit для BBC Micro:bit V2 (Micro:bit в комплекте)
Есть вопросы по "Стартовый набор Freenove Super Starter Kit для BBC Micro:bit V2 (Micro:bit в комплекте)" ?
