Мотор безколекторний A2212 1000KV
код: FCC110
Додаткові категорії товару: Мотори для авіа-моделей
226 грн
  • Мотор безколекторний A2212 1000KV
  • Відгуки (15)
Безщітковий (він же безколекторний) двигун 1000kv, кріплення знизу, модель A2212. Добре підходить для мульти-коптерів.
  • KV: 1000 оборотів на вольт
  • максимальна ефективність: 80%
  • живлення: 2-3S LiPo
  • Мах Efficiency Current: 4-10A (> 75%)
  • допустиме навантаження по струму: 12A / 60s
  • струм без навантаження при 10В: 0.5A
  • кількість елементів акумулятора: 2-3 Li-Poly
  • розміри двигуна: Φ27.5 x 30 мм
  • діаметр вала: Φ3.2 мм
  • вага: 52.7 г
  • двигун
  • хрестоподібне кріплення (мотормаунт)
  • кріплення для гвинта
  • 4 гвинтика
Відгуки покупців про Мотор бесколлекторный A2212 1000KV
Пользователь (02.05.2021)
До самолёта подойдёт?
admin (17.05.2021)
Да, должны подойти.
Олег (24.03.2021)
Неплохие простые моторы, правда, некоторые требуют небольшого напилинга перед использованием. А также обязательно садить винты и крепления пропов на локтайт(243).
Ярослав (28.07.2019)
Подскажите, как решали проблему на квадрике с цангой, движок же СW и цанга тоже, если их ставить на CCW то цанга будет раскручиватся..
admin (29.07.2019)
Фиксатором резьбы...
Карелин Юрий (23.05.2018)
Обычные с виду моторы. В серьезных полетах еще не были, но при испытаниях на малых оборотах слышны некие постукивания. Не знаю, связано ли это непосредственно с моторами. Может, так ведут себя регуляторы или контроллер.
Александр (27.09.2017)
Спасибо! Выслали моментально, получил на следующий день! Буду тестировать отпишусь!
Юрченко Валерий Василевич (28.08.2015)
Обмотка намотанная криво. И не пропитанная лаком совсем, так что после покупки это обязательно сразу же нужно сделать. Иначе будет как у меня - две жилки вылезли с обмотки и замкнули - после этого у меня загорелся регулятор оборотов. в итоге и мотор накрылся (все поплавилось, обмотка порвалась) и регулятор сгорел.
Serg (15.11.2016)
Не подскажете, как лучше обработать лаком мотор?
admin (16.11.2016)
Самый лучший способ - вакуумирование. Можно просто обработать жидким лаком.
Олег Вавринів (08.03.2015)
Все супер, мотори чудові. Правда 3 з 4х дуже розбалансовані, потробно балансувати. Але це нормальне явище для такої техніки.
Олейник Олег Григорьевич (22.02.2015)
Молодцы! Через сутки пришел товар на Новую почту по месту.
Мотор 1000kv 3.17 мм - это трехфазный мотор! Нужно покупать "смеситель" постоянного в трехфазный с высокой частотой. Это еще примерно 300-400 грн.
Если взять однофазный ток из розетки и использовать конденсаторы для смещения фазы - то вращаться будет 3-5 об/сек на 7 вольт. Потери мощности огромные, КПД где-то 5%.
Я покупал моторчик для экспериментов с пропеллерами и получения высокого аэродинамического качества.
Андрей (Черновцы) (26.05.2014)
Все работает. Грузоподъемность на 3S около 600 гр на винтах 10х4.5
Женя (20.02.2015)
Это одного или 4?
Женя, це для одного. В мене квадрокоптер приблизно ~1кг, по розрахунках на спец-сайтах вантажопідйомність - 1 кг. Тобто 1 мотор з 10*4,5 тягне 500+ грам.
Є питання по "Мотор безколекторний A2212 1000KV" ?
