298 грн
Отзывы (15)
Безщеточный (он же бесколлекторный) мотор 1000kv, крепление снизу, модель A2212. Хорошо подходит для мульти-копетров.
KV: 1000 оборотов на вольт
максимальная эффективность: 80%
питание: 2-3S LiPo
Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
допустимая нагрузка по току: 12A/60s
ток без нагрузки при 10В: 0.5A
количество ячеек аккумулятора: 2-3 Li-Poly
размеры двигателя: Φ27.5 x 30 мм
диаметр вала: Φ3.2 мм
вес: 52.7 г
Комплектация:
мотор
крестообразное крепление (мотормаунт)
крепление на вал для винта
4 винтика для нижнего крепления
Отзывы покупателей про Мотор бесколлекторный A2212 1000KV
Неплохие простые моторы, правда, некоторые требуют небольшого напилинга перед использованием. А также обязательно садить винты и крепления пропов на локтайт(243).
Обычные с виду моторы. В серьезных полетах еще не были, но при испытаниях на малых оборотах слышны некие постукивания. Не знаю, связано ли это непосредственно с моторами. Может, так ведут себя регуляторы или контроллер.
Обмотка намотанная криво. И не пропитанная лаком совсем, так что после покупки это обязательно сразу же нужно сделать. Иначе будет как у меня - две жилки вылезли с обмотки и замкнули - после этого у меня загорелся регулятор оборотов. в итоге и мотор накрылся (все поплавилось, обмотка порвалась) и регулятор сгорел.
Молодцы! Через сутки пришел товар на Новую почту по месту.
Мотор 1000kv 3.17 мм - это трехфазный мотор! Нужно покупать "смеситель" постоянного в трехфазный с высокой частотой. Это еще примерно 300-400 грн.
Если взять однофазный ток из розетки и использовать конденсаторы для смещения фазы - то вращаться будет 3-5 об/сек на 7 вольт. Потери мощности огромные, КПД где-то 5%.
Я покупал моторчик для экспериментов с пропеллерами и получения высокого аэродинамического качества.
Женя, це для одного. В мене квадрокоптер приблизно ~1кг, по розрахунках на спец-сайтах вантажопідйомність - 1 кг. Тобто 1 мотор з 10*4,5 тягне 500+ грам.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
