780 грнс НДС
от 2 шт.
767 грн
от 3 шт.
764 грн
Отзывы (1)
ABS pro (акрилонитрил-бутадиен-стирол) – это тройной сополимер, его получают полимеризацией стирола с акрилонитрилом в присутствии полибутадиена. Пропорции могут варьироваться от 15 до 35% акрилонитрила, от 5 до 30% бутадиена и от 40 до 60% стирола.
Сополимер стирола (полистирол), бутадиена (каучук) и акрилонитрила (SAN-пластики) собрал в себе все преимущества этих полимеров. Усовершенствованный состав ABS пластика позволяет получать прочные изделия с использованием при минусовых температурах и устойчивы к ультрафиолету. Повышенная межслойная адгезия, а также адгезия к платформе позволяет очень просто напечатать даже крупные изделия без деламинации и деформации.
Диаметр нити, мм 1,75/3,00+/-0,05
Овальность, мм +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 370-390
Устойчивость к изгибу, раза 10
Технология печати FDM
Плотность, г/см3 1,09
Температура эксплуатации, °С -40 -+ 80
Прочность на растяжение, МПа 46
Относительное удлинение при разрыве, %70%
Модуль упругости при растяжении, МПа 2600
Модуль упругости при изгибе, МПа 2800
Прочность при изгибе, МПа 78
Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2 196
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 1%
Температура экструдера 210-220 °С
Температура платформы 80-90°С
Обдув модели не нужен
Скорость печати 30-80 мм/сек
Тип принтера закрыт
Преимущества:
крепкий, ударопрочный полимер при минусовых температурах;
обладает хорошей пластичностью, выдерживая многократные деформации на изгиб;
устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, позволяющего использовать его во внешней среде;
нерастворим в ацетоне или этилацетате, при обработке модель размягчается и становится эластичной;
устойчив к действию щелочей, кислот;
устойчив к воздействию температуры, с широким диапазоном эксплуатационных температур готовой продукции (от –40°C до +85°C);
хорошо подвергается механической обработке;
владеет долговечностью;
не подвергается воздействию влаги (напечатанное изделие);
не оказывает токсического действия при эксплуатации готовых изделий.
Отзывы покупателей про ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER
Михаил (19.01.2024)
Гарний пластик. Головне потрібно виставляти температуру, швидкість і обдув чітко за рекомендацією з папірця який йде в комплекті і все буде відмінно.
Есть вопросы по "ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER" ?
