389 грнс НДС
Отзывы (3)
Усовершенствованная и улучшенная плата Arduino UNO R4 Minima оснащена мощным 32-битным микроконтроллером, любезно предоставленным компанией Renesas. Приготовьтесь к увеличению вычислительной мощности, расширению памяти и совершенно новому уровню встроенных периферийных устройств. Совместимость с существующими экранами и аксессуарами остается неизменной и нет необходимости вносить какие-либо изменения в стандартный форм-фактор или рабочее напряжение 5 В. UNO R4, присоединяющийся к экосистеме Arduino, является надежным дополнением, подходящим как для новичков, так и для опытных энтузиастов электроники. Независимо от того, начинаете ли вы или хотите расширить границы своих проектов, эта надежная плата всегда обеспечивает надежную производительность.
Ключевые отличия:
Аппаратная совместимость с форм-фактором UNO: UNO R4 Minima имеет тот же форм-фактор, распиновку и рабочее напряжение 5 В, что и его предшественник UNO R3. Это обеспечивает плавный переход для существующих плат и проектов, используя обширную и уникальную экосистему, уже созданную для Arduino UNO.
Расширенная память и более быстрая тактовая частота: приготовьтесь к более точным вычислениям и возможности с легкостью выполнять сложные проекты. UNO R4 Minima может похвастаться увеличенным объемом памяти и более высокой тактовой частотой, что позволяет вам без труда решать сложные задачи.
Дополнительные встроенные периферийные устройства: UNO R4 Minima представляет ряд встроенных периферийных устройств, включая 12-битный ЦАП, CAN BUS и операционный усилитель. Эти дополнительные компоненты предоставляют вам расширенные возможности и гибкость в ваших проектах.
Расширенный допуск на 24 В. UNO R4 Minima теперь поддерживает более широкий диапазон входного напряжения Vin, позволяя подавать питание до 24 В. Это обеспечивает плавную интеграцию с двигателями, светодиодными лентами и другими исполнительными устройствами, упрощая ваши проекты за счет использования одного источника питания.
Разъем SWD. Отладка - важнейший аспект любого проекта. Просто подключите внешний отладчик к UNO R4 Minima и легко контролируйте внутреннюю работу вашей системы. Сохраняйте контроль и получайте ценную информацию.
Поддержка HID: UNO R4 Minima оснащена встроенной поддержкой HID (Human Interface Device), позволяющей имитировать мышь или клавиатуру при подключении к компьютеру через USB-кабель. Эта удобная функция упрощает отправку нажатий клавиш и движений мыши на компьютер, повышая удобство использования и функциональность.
Отзывы покупателей про Arduino UNO R4 Minima (Chinese version)
Максим (03.07.2026)
Прекрасно прошиваються, даже на компьютере raspberry pi 400 с установленной 1.8.19 arduino ide и ядром для плат arduino R4 , только при появлении ошибок при компиляции и попытки прошить код нужно в командной строке проделать работу:
1 :
sudo apt update
sudo apt install libfl2
2:
sudo nano /etc/udev/rules.d/50-arduino.rules
В открывшемся редакторе вставьте эту строку (она открывает доступ всем пользователям группы plugdev к устройствам Arduino):
В этом же окне нажимаем Ctrl+O, затем Enter для сохранения, и Ctrl+X и затем Y и Enter для выхода.
3:
Чтобы правила вступили в силу без перезагрузки системы, выполняем в командной строке:
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
Теперь плату нужно отключить и подключить к USB заново, компиляция должна пройти без проблем и загрузка того же блинк или примеров для платы WiFi с графикой на led матрице без проблем.
Это ошибки которые появились в моем случае:
1-первая ошибка при компиляции кода блинк:
home/пользователь/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-ar: error while loading shared libraries: libfl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
exit status 127
/home/пользователь/arduino/arduino-builder возвратил 127
Ошибка компиляции для платы Arduino UNO R4 Minima.
Помог исправить 1 пункт.
2- Вторая ошибка при попытке загрузить код :
dfu-util 0.11-arduino4
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
dfu-util: Cannot open DFU device 2341:0369 found on devnum 8 (LIBUSB_ERROR_ACCESS)
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
dfu-util: No DFU capable USB device available
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
выбранный последовательный порт не существует или плата не подключена к нему
Помогли исправить пункты 2 и 3.
Ошибки несовместимости библиотек тоже могут появляться также как и во второй версии arduino ide.
Но, у кого windows 10 и arduino IDE начиная со второй проблем вообще не должно быть.
Arduino UNO R4 - довольно специфическая плата.
Некоторые библиотеки Arduino не соответствуют этой плате.
Например, библиотека "SPI" для AVR процессоров, не подходит для сборки скетчей Arduino UNO R4.
Производитель чипа "Renesas" предлагает свой вариант библиотеки "SPI" и некоторых других.
Архив "ArduinoCore-renesas-main.zip" размером 33 Мб содержит библиотеки для Arduino UNO R4.
Архив доступен по ссылке. https://github.com/arduino/ArduinoCore-renesas
Arduino UNO R4 WiFi сочетает в себе вычислительную мощность и новые периферийные устройства микроконтроллера RA4M1 от Renesas с возможностями беспроводной связи ESP32-S3 от Espressif. Вдобавок ко всему, UNO R4 WiFi содержит на плате встроенную светодиодную матрицу 12x8, разъем Qwiic,...
Усовершенствованная и улучшенная плата Arduino UNO R4 Minima оснащена мощным 32-битным микроконтроллером, любезно предоставленным компанией Renesas. Приготовьтесь к увеличению вычислительной мощности, расширению памяти и совершенно новому уровню встроенных периферийных устройств. Совместимость...
1 149 грн
