Raspberry Pi Zero 2 W
код: USA146
Raspberry Pi Foundation
1093 грн
  • Raspberry Pi Zero 2 W
  • Отзывы (11)
Raspberry Pi Zero 2 W - новейшая плата в семействе Raspberry Pi Zero с четырехъядерным процессором, обеспечивающая увеличение однопоточной производительности на 40 % и многопоточной производительности в 5 раз выше, чем у предыдущей одноядерной Raspberry Pi Zero В! Преемник революционной модели Zero W, Raspberry Pi Zero 2 W представляет собой замену оригинальной платы с тем же форм-фактором, разъемами и монтажными отверстиями. Идеально подходит для обновления проекта!
Raspberry Pi Zero 2 W оснащен четырехъядерным 64-битным процессором ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1 ГГц. В его основе лежит система-в-корпусе (SiP) Raspberry Pi RP3A0, объединяющая кристалл Broadcom BCM2710A1 с 512 МБ LPDDR2 SDRAM. Этот обновленный пакет обеспечивает Raspberry Pi Zero 2 W значительное увеличение производительности.
Raspberry Pi Zero 2 W продолжает предлагать беспроводную локальную сеть 802.11 b/g/n на частоте 2.4 ГГц и Bluetooth (обновлённый до версии 4.2), а также поддержку Bluetooth Low Energy (BLE) и сертификацию модульного соответствия.
Новый Raspberry Pi Zero 2 имеет слот для карты MicroSD для операционной системы Raspberry Pi, разъем камеры CSI-2, порт USB On-The-Go (OTG) и незаполненное место для HAT-совместимого 40-контактного разъема GPIO. Видеовыход осуществляется через порт мини-HDMI; При необходимости композитный видеовыход доступен через контрольные точки платы.
Zero 2 питается через разъем micro-USB и требует источника питания 5 В максимум 2.5 А, как и предыдущие поколения.
Имея тот же форм-фактор, что и оригинальный Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Zero 2 W помещается в большинство существующих корпусов Raspberry Pi Zero.
  • Процессор: Broadcom BCM2710A1, четырехъядерный 64-битный SoC (Arm Cortex-A53 @ 1 ГГц)
  • Память: 512 МБ LPDDR2.
  • Возможности подключения:
    • Беспроводная локальная сеть IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
    • Bluetooth 4.2
    • Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)
    • Бортовая антенна
  • 1 × интерфейс USB 2.0 с OTG
  • Размер HAT-совместимого 40-контактного разъема ввода-вывода
  • Память программ: Слот для карты MicroSD
  • Вывод изображения:
    • Мини-порт HDMI
    • Композитное видео (через тестовые точки)
  • Ввод изображения: Разъем камеры CSI-2
  • Мультимедиа:
    • Декодирование видео: H.264
    • Декодирование видео: MPEG-4 (1080p30)
    • Кодирование видео: H.264 (1080p30)
    • Графика OpenGL ES 1.1, 2.0
  • Питание: 5 В постоянного тока, 2.5 А
  • Размеры: 65 мм × 30 мм
  • Рабочая температура: от -20°C до +70°C.
  • Срок производства: Raspberry Pi Zero 2 W будет производиться как минимум до января 2028 года.
Габаритные размеры (в мм):
Отзывы покупателей про Raspberry Pi Zero 2 W
Roman (24.09.2026)
Вітаю, відомо коли буде в наявності?
юзер (12.08.2026)
доброго дня, коли буде в наявностi?
admin (12.08.2026)
Makes sense (03.03.2026)
класний магазин, з гарним асортиментом і швидкими відправками. дякую!
Ходюков Валерий Петрович (29.01.2026)
Доброго дня, получил сегодня посылку спасибо за оперативность. Подключил, накатил инсталяшку на флешку, вставил, завелась без проблем через 2...3 минуты, подключилась к роутеру, но 15...20 секунд и отваливается, потом 5...10сек пинг пошёл и так по кругу, один раз удалось быстро в конфиг зайти. Пробовал менять штук 5ть кобелей, 3 БП от 2...3А, повербанк не помогло. Потом принёс к роутеру положил рядом думал может сигнал плохо ловит но симптом тот же 15...20 сек и отвал. Не подскажите что может быть ?
admin (30.01.2026)
Доброго дня. Треба розуміти як ви налаштовували ОС
Ярослав (11.08.2025)
Посилання на гітхаб проекту, його ще можна доробляти і доробляти, але немає часу)
https://github.com/Chyepa/raspberrypi-tv-autoplay/tree/main
Брав для трансляцію реклами на моніторах, тестування паралельно з готовим рішенням зайняла 5 місяців (не дуже спішив)
Ставив 64 повну версію, потім перемикав через sudo raspi-config тільки термінал (повна версія має багато вже потрібних пакетів)
Зараз активних 54 пристроїв, кожен пристрій на хості має своє відео. Оновлює його при включенні, або по крону в 4 ранку після ребуту.
Я не сильний в лінуксі, але чомусь на деяких точках якщо багато користувачів вайфаю разбері просто не підключався, добавив в скрипт, перезавантаження вайфай модуля якщо немає інтернету, трохи стало краще але все одно, не те що потрібно. Фікс був простим, купив micro-usb to RJ45 карту, і все кинув на кабель.
Було багато фіксів, зіпсованих micro-sd через те що після екстреного вимкнення живлення, флешки псувались. Рішення просте - перевести всю флешку в read-only.
В загальному з 54 пристроїв вийшли з ладу тільки 4, і то по моїй вині, вирішив зекономити на живленні, і поставив китайські блочки по 50грн. З охолодження тільки радіатори.
Кому цікаво пишіть slavikc843@gmail.com
Гіль Віктор Вікторович (14.04.2025)
Працює як має. Після встановлення Raspbian, WiFi під''єднується до 2.4 ГГц, можливо вище й не треба, через малопотужний процессор.
щмегуль (28.01.2026)
он больше 2.4 не умеет вообще
Artem (07.12.2024)
Взяв під Pi-Star проєкт для MMDVM Хотспоту.
У мене можливості перевірити завантаження ОС з підключеним монітором немає, тому орієнтувався по LED індикації на RPi та споживанню струму на БЖ.
Та зазделегідь в ОС перед записом на SD-card було додано конфігурацію WiFi (wpa_supplicant.conf) для підключення до мого AP на MikroTik на 2GHz (Auth: WPA2 PSK, Ciphers: aes ccm).
По логу роутера не було помітно взагалі ніяких спроб підключення збоку RPi.
Окрім Pi-Star перепробував Raspberry Pi OS 64/32 bit, Ubuntu Server 22/24. Записував оф. флешером RPi_imager_1.8.5. Ну не підключається воно по WiFi і все.
Думав вже дзвонити до магазина, спитати поради. Або може мені не повезло, та щось з WiFi модулем на RPi.
Але останньою спробою додав на MikroTik Virtual WiFi AP із Ciphers: tkip. І от після цього до цієї Virtual AP RPi підключилася одразу.
Есть вопросы по "Raspberry Pi Zero 2 W" ?
