624 грнз ПДВ
Відгуки
Цей модуль UART-Ethernet, призначений для промислових середовищ, невеликий за розміром, простий у встановленні та інтеграції, із збирачем даних пристрою/шлюзом IoT, послідовним сервером, шлюзом Modbus, шлюзом MQTT, UART-JSON та багатьма іншими функціями в одному. Він має інтерфейс UART та інтерфейс Ethernet.
Код виробника: 24276, UART TO ETH (B)
Міні-Модуль TTL UART-Ethernet – це компактний розмір, легка інтеграція та низьке енергоспоживання.
Компактна та проста інтеграція в конструкцію. Зубчасті отвори, конструкція із імерсійного золота, високоінтегрована упаковка. Підтримує безліч способів вбудовування в різні пристрої.
Можливості програмного забезпечення:
Підтримка TCP-сервера, TCP-клієнта, режиму UDP та багатоадресної розсилки UDP. Діючи як TCP-клієнт, він також підтримує функції TCP-сервера. Підтримує 30 TCP-з'єднань як TCP-сервера та 7 IP-адрес призначення як TCP-клієнта.
Швидкість передачі становить 1200 - 115 200 біт/с, біт даних - 5 - 9 біт, а контрольна цифра може бути без перевірки, непарною перевіркою, парною перевіркою, міткою чи пропуском.
Підтримка функції надсилання MAC-адреси при підключенні пристрою, що зручно для хмарного керування пристроєм.
Надає додаткову бібліотеку розробки DLL для пошуку та налаштування пристроїв на стороні комп'ютера.
Підтримка конфігурації веб-браузера, підтримка DHCP для динамічного отримання IP-адреси та протокол DNS для підключення адреси сервера доменних імен.
Підтримка віддаленого хмарного пошуку пристроїв, налаштування параметрів пристроїв та оновлень програм.
Підтримка віддаленого перегляду стану TCP-з'єднання пристрою, а також стану надсилання та отримання даних послідовного порту за допомогою програмного забезпечення. Віртуальний послідовний порт підтримує моніторинг даних.
Модуль підтримує такі режими роботи: TCP-сервер / TCP-Клієнт / Багатоадресне розсилання UDP / Режим UDP:
Розширена функція програмного забезпечення:
Підтримка функції Modbus шлюзу, підтримка Modbus RTU для Modbus TCP. Він може підтримувати Modbus типу сховища, а також може автоматично збирати та зберігати дані пристрою; також підтримує шлюз Modbus без режиму зберігання.
Підтримка функції кількох хостів: в режимі запиту одного запитання та однієї відповіді мережевий порт підтримки дозволяє кільком комп'ютерам одночасно отримувати доступ до одного послідовного пристрою.
Підтримка функції шлюзу MQTT.
Підтримка JSON to Modbus RTU та протоколу 645 метрів, підтримка формату HTTP POST та HTTP GET для завантаження даних.
Підтримка протоколу NTP для отримання мережного часу, який використовується для послідовного виведення, а останній використовується для завантаження вмісту протоколу.
Підтримка індивідуального пакета пульсу та функції пакета реєстрації: зручно спілкуватися зі хмарою та ідентифікувати пристрої.
Він підтримує функцію, що вимагає аутентифікації пароля для встановлення з'єднання через TCP для забезпечення безпеки з'єднання.
Він підтримує функцію надсилання та доставки даних у режимі HTTP, а хмара може безпосередньо використовувати команду HTTP GET для взаємодії з даними послідовного порту пристрою.
Функції програми:
Як шлюз Інтернету речей як комунікаційний мост між пристроями та хмарою.
Моніторинг потужності, інтелектуального лічильника та енергоспоживання.
Віддалений моніторинг та завантаження програм різних ПЛК автоматизації.
Різне програмне забезпечення для налаштування та інтерфейси зв'язку з обладнанням.
Мережа польового обладнання безпеки для контролю доступу.
Швидкий тест
Підключення обладнання
Взагалі кажучи, послідовному серверу необхідно лише підключити джерело живлення, послідовний порт та кабель мережі. Серед них джерело живлення може використовувати польове 2-провідне джерело живлення, яке можна безпосередньо підключати до позитивних і негативних клем джерела живлення модуля. Послідовний порт необхідно підключити відповідно до пристрою UART користувача. Мережевий порт підключається до спільного кабелю мережі, який можна підключити безпосередньо до комп'ютера або підключити до мережі через комутатор.
Відгуки покупців про Мини-конвертер TTL UART в Ethernet от Waveshare
Є питання по "Міні-конвертер TTL UART в Ethernet від Waveshare" ?
