Датчик струму та напруги з UBEC (роз'єми T-plug)
код: FCC118
262 грн
  • Датчик струму та напруги з UBEC (роз'єми T-plug)
  • Відгуки (6)
Датчик струму і напруги (макс. 30В/90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через Mission Planner. Дозволяє налаштувати failsave при розряді акумулятора. Силовий роз'єм – Т-конектор.
Спецификація :
  • Вхідна напруга: 6 ~ 30V
  • Вихідна напруга: 5.3V
  • Вихідний струм: 3A
  • Максимальний струм вимірювання: 90A
  • Максимальна вхідна напруга: 30V
  • Вхідний роз'єм: T-plug
  • Сигнальний роз'єм: 6P для підключення APM / Pixhawk
  • Роз'єм живлення: 4p
  • Розмір: 25 х 21 х 9 мм
  • Вага: 24 г
Інструкція по налаштуванню
Відгуки покупців про Датчик тока и напряжения c UBEC (разъемы T-plug)
Serhii (15.03.2018)
6 банок поддерживает?
admin (15.03.2018)
Да, поддерживает. Максимальное напряжение модуля 35В
Андрей (28.04.2015)
Датчик работает отлично. Магазин тоже.
Красицкий Роман Петрович (12.03.2015)
Датчик куплен ,подключен ,все работает без танцев с бубном.Магазину Респект.
WerWolfXXX (01.02.2015)
Не правильная распайка у вас - папа выход (out), мама выход (in)!!!
Измерения напряжения работает, измерение тока нет!
Поменял местами папа выход (in), мама выход (out),
работает измерение тока и напряжения!!!
Imprezor (08.08.2014)
Датчик был куплен, установлен, все работает. Очень нужная штука.
Є питання по "Датчик струму та напруги з UBEC (роз'єми T-plug)" ?
