262 грн
Отзывы (6)
Датчик тока и напряжения (макс. 30В/90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора. Силовой разъем – Т-коннектор.
Спецификация :
Входное напряжение : 6 ~ 30V
Выходное напряжение : 5.3V
Выходной ток : 3A
Максимальный ток измерения : 90A
Максимальное входное напряжение: 30V
Входной разъем : T-plug
Сигнальный разьем : 6P для подключения APM / Pixhawk
Не правильная распайка у вас - папа выход (out), мама выход (in)!!!
Измерения напряжения работает, измерение тока нет!
Поменял местами папа выход (in), мама выход (out),
работает измерение тока и напряжения!!!
Плата распределения питания к регуляторам (ESC). Подключается с одной стороны к аккумулятору (T-коннектор папа) , с четырех других сторон к ESC (6 T-коннектора мамы).
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без проблем....
4 349 грн
