Одноканальный регулятор оборотов PWM 12V с датчиком температуры
код: AOC924
Доставка по Украине
99 грн
Отзывы (23)
Регулятор оборотов 12 вольтового двигателя вентилятора предназначен для управления воздушным потоком, создающим принудительное охлаждение компонентов и устройств, что снижает уровень шума вентилятора, снижает его энергопотребление и значительно увеличивает его ресурс работы. Устройство можно использовать для регулирования скорости вращения кулера процессора, охлаждения активных и пассивных электронных компонентов и т.д.
Индикация состояния регулятора:
Быстрое мигание светодиода - низкое входное напряжение питания
Медленное мигание светодиода - напряжение питания слишком высокое
Режим установок и кодировка рабочей температуры:
Одиночное нажатие / двойное нажатие кнопки соответствуют увеличению/уменьшению значения параметра.
Отсутствие нажания в течение 20 секунд возвращает контроллер в нормальное состояние и сохраняет все изменения настроек.
Входное напряжение питания: от 9 В до 14 В
Максимальный выходной ток: 0.8 А
Защита от неправильной полярности: есть
Разъём питания: XH-3P шаг 2.54 мм
Разъём подключения вентилятора: KF-2510-3P
Датчик температуры: NTC 50 кОм В=3950
Длина кабеля датчика температуры: 50 см
Диапазон регулирования ШИМ: от 5% до 100%
Размеры: 43 х 18 х 9 мм
Комплектация:
Плата регулятора
Датчик температуры
Кабель напряжения питания
Отзывы покупателей про Одноканальный регулятор оборотов PWM 12V с датчиком температуры
Котов Володимир Валерианович (26.02.2026)
Одноканальный регулятор оборотов PWM 12V с датчиком температуры. Очень классная штука для кулера. 5+++++
Вітаю. Плата просто супер. Ідеально підійшла до нижніх кулерів інвертора. Ставив її раніше на обдув трансформатора, залежно від температури. Рекомендую ще подивитися плату:
Трьохканальний регулятор оборотів DC12V з датчиком температури
код: AOC721. Тут можна керувати трьома кулерами. Магазин супер. Великий плюс, що працює до 19:00. Можна після работи заїхати.
Що він видає на сигнальний пін? Те що йде по факту з вентилятора, чи якийсь стандартний стабільний сигнал, не залежно що там каже(круте) вентилятор. Хочу поставити на інвертор, але там йде контроль, і якщо вентилятор менше дає обороти вибиває помилку і не працює. Потрібно щоб на плату був стабільний сигнал як при повних 12в без регулятора. Типу імітація повних оборотів.
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
Плата контроля оборотов трех вентиляторов. На борту имеются три четырехъконтактных независимых друг от друга разъема, для подключения вентиряторов. Входное напряжение 12В, выходное 12В на разъем и общей силой тока до 5А. Имеется разъем подключения динамика сигнализирующего об остановке...
