Сервопривід DS3218MG-270 метал. редуктор 20кг
код: ARC240
821 грн з ПДВ
  • Сервопривід DS3218MG-270 метал. редуктор 20кг
  • Відгуки (5)
Сервопривід DSSERVO DS3218MG – мотор зі спеціальним редуктором, здатний повертати вихідний вал у задане положення (кут) і утримувати його там з певним зусиллям. Дана модель металеві шестерні та водонепроникний корпус, зусилля тяги – 18 кг. Передача зусилля здійснюється за допомогою "качалки" – важеля з отворами для закріплення елементів механізації: тяг кермів висоти/елеронів, колісних осей, ніг робота, замків та ін.
  • Модель: DS3218MG-270 (25T)
  • Частота PWM: 50-333 Hz
  • Тип редуктора: металевий
  • Кут повороту: 270 °
  • Робоча напруга: 4.8 - 6.8 В / 2.0 - 2.5А
  • Швидкість повороту (5.0В): 0.16 с / 60°
  • Швидкість повороту (6.8): 0.14 с / 60°
  • Зусилля тяги (5.0В): 18 кг
  • Зусилля тяги (6.8В): 21 кг
  • Розміри сервоприводу: 40 х 40.5 х 20 мм
  • Вага: 68 г
Відгуки покупців про Сервопривод DS3218MG-270 метал. редуктор 20кг
Ярослав (26.05.2026)
Вибрав цей сервопривод бо потрібен був кут більше 180, але... виявляється ця серва випускається під одним маркуванням у двох модифікаціях, 180 і 270 градусів. І так, мені дістався на 180. Відрізняються вони кольором шнура (див. на рисунку зверху). Коричневий-червоний-помаранчевий то 180, чорний-червоний-білий то 270. Не давайте, будьласка, хибних описів, бо то все час і гроші.
Михаил (22.11.2025)
Уважаемый админ, подтвердите, действительно ли этот сервопривод имеет угол поворота 270 градусов?
admin (24.11.2025)
Доброго дня. Як і у більшості китайських серво двигунів кут приблизно відповідає заявленому.
Дмитро (10.11.2025)
Працює як стандартна на 180 градусів, немає ніяких позначок, що серва конкретно на 270. Документації немає.
Замінити стандартну для розширення діапазону не вийшло.
admin (10.11.2025)
Доброго дня. Сьогодні з вами спілкувалися. Спробуйте написати тестовий код з різними параметрами. Якщо нічого не допоможе, тоді відправляйте серву нам на перевірку.
Є питання по "Сервопривід DS3218MG-270 метал. редуктор 20кг" ?
