Сервопривод DS3218MG-270 метал. редуктор 20кг
код: ARC240
821 грн с НДС
  • Сервопривод DS3218MG-270 метал. редуктор 20кг
  • Отзывы (5)
Сервопривод DSSERVO DS3218MG – мотор со специальным редуктором способный поворачивать выходной вал в заданное положение (угол) и удерживать его там с определенным усилием. Данная модель металлические шестерни и водонепроницаемый корпус, усилие тяги – 18 кг. Передача усилия осуществляется с помощью "качалки" – рычага с отверстиями для закрепления элементов механизации: тяг рулей высоты/элеронов, колесных осей, ног робота, замков и пр.
  • Модель: DS3218MG-270 (25T)
  • Частота PWM: 50-333 Hz
  • Тип редуктора: металлический
  • Угол поворота: 270°
  • Рабочее напряжение: 4.8 - 6.8 В / 2.0 - 2.5А
  • Скорость поворота (5.0В): 0.16 с / 60°
  • Скорость поворота (6.8 В): 0.14 с / 60°
  • Усилие тяги (5.0В): 18 кг
  • Усилие тяги (6.8В): 21 кг
  • Размеры сервопривода: 40 х 40.5 х 20 мм
  • Вес: 68 г
Отзывы покупателей про Сервопривод DS3218MG-270 метал. редуктор 20кг
Ярослав (26.05.2026)
Вибрав цей сервопривод бо потрібен був кут більше 180, але... виявляється ця серва випускається під одним маркуванням у двох модифікаціях, 180 і 270 градусів. І так, мені дістався на 180. Відрізняються вони кольором шнура (див. на рисунку зверху). Коричневий-червоний-помаранчевий то 180, чорний-червоний-білий то 270. Не давайте, будьласка, хибних описів, бо то все час і гроші.
Михаил (22.11.2025)
Уважаемый админ, подтвердите, действительно ли этот сервопривод имеет угол поворота 270 градусов?
admin (24.11.2025)
Доброго дня. Як і у більшості китайських серво двигунів кут приблизно відповідає заявленому.
Дмитро (10.11.2025)
Працює як стандартна на 180 градусів, немає ніяких позначок, що серва конкретно на 270. Документації немає.
Замінити стандартну для розширення діапазону не вийшло.
admin (10.11.2025)
Доброго дня. Сьогодні з вами спілкувалися. Спробуйте написати тестовий код з різними параметрами. Якщо нічого не допоможе, тоді відправляйте серву нам на перевірку.
Есть вопросы по "Сервопривод DS3218MG-270 метал. редуктор 20кг" ?
