Плата розробника ESP32-C6-Zero Mini (ESP32-C6FH8, WiFi 6, Bluetooth 5)
код: USA292
Waveshare
317 грн з ПДВ
  • Плата розробника ESP32-C6-Zero Mini (ESP32-C6FH8, WiFi 6, Bluetooth 5)
  • Відгуки (6)
Плата розробки ESP32-C6-Zero, на базі чіпа ESP32-C6FH8 з тактовою частотою 160 МГц, Wi-Fi 6 (2.4 ГГц) та Bluetooth 5 (LE). Ця плата розробки поєднує у собі достатню обчислювальну потужність укладену в компактному розмірі (18х23.5мм). Слід зазначити можливість працювати з бездротовими мережами Wi-Fi 6 (2.4 ГГц) та Bluetooth 5 (LE). Дана плата відмінне рішення для проектів, в яких потрібна взаємодія з сучасними бездротовими мережами, швидкодія при достатній обчислювальній потужності, укладена в компактному розмірі.
Код виробника: 27035, ESP32-C6-Zero
Технічні особливості:
  • Плата оснащена одноядерним 32-бітним процесором ESP32-C6FH8
    • HP: високопродуктивний RISC-V із тактовою частотою до 160 МГц
    • LP: енергоефективний RISC-V із тактовою частотою до 20 МГц
  • Вбудоване ПЗУ 320 КБ та флеш-пам'ять 8 МБ
    • HP: SRAM 512 КБ
    • LP: SRAM 16 КБ
  • Підтримка Wi-Fi 6 (2.4 ГГц зі смугою пропускання 40 МГц) та Bluetooth 5 LE
  • Плата оснащена керамічною антеною
  • GPIO: 22 контакти
  • Додатково на платі розміщені:
    • Кнопка RESET
    • Кнопка BOOT
    • RGB світлодіод WS2812
  • Інтерфейс підключення до комп'ютера USB Type-C
Елементи плати:
GPIO контакты:
  1. ESP32-C6FH4
  2. Порт для підключення до комп'ютера USB-Type C
  3. ME6217C33M5G (LDO з низьким падінням напруги, 800 мА (макс.))
  4. RGB світлодіод WS2812 RGB (контакт GP8)
  5. Керамічна антена 2.4G
  6. Кнопка BOOT
  7. Кнопка RESET
  8. GPIO контакти
Розміри:
Відгуки покупців про Плата разработчика ESP32-C6-Zero Mini (ESP32-C6FH8, WiFi 6, Bluetooth 5)
Олександр (23.08.2026)
Вітаю!
Завершив розробку проєкта з цією платою.
Проєкт побудовано за дворівневою IoT-архітектурою (Клієнт > Сервер):
Клієнт: ESP32-C6 прокидається за таймером > вмикає живлення датчиків (AHT20 температура/вологість + BMP280 температура/тиск) > зчитує метрики > підключається до Wi-Fi > публікує JSON-пакет у топік home/weather/metrics > знеструмлює сенсори > засинає на 10 хвилин.
Серверна частина (Raspberry Pi 5): MQTT Mosquitto приймає пакет від клієнта і утримує його в черзі. Home Assistant Core підключений до брокера, розбирає JSON-строку за допомогою вбудованих шаблонів YAML і реєструє унікальні сутності сенсорів (unique_id).
Інтерфейс користувача: мобільний додаток Home Assistant на Android відображає дашборд з актуальними даними та будує плавні історичні графіки за дні й тижні.
Детальніше - https://github.com/dotsolvit/esp32c6-iot-weather-station
Нагнибіда Ігор Олександрович (11.02.2026)
Його ще й в zigbee девайс можна перетворити. Гарнота!
Олексій Салов (15.12.2025)
Взял пару штук. Обе на чипах C6FH8, т.е. с 8MB флеша. Хоть это и мелочь, но приятно :)
Abc (28.10.2025)
З вікі: "Adopts ESP32-C6FH4 as the main chip, with RISC-V 32-bit single-core processor" - тобто мікроконтролер тут одноядерний. Виправте опис, будь ласка.
admin (29.10.2025)
Доброго дня. Виправили.
Алифанов Геннадий Владимирович (21.09.2025)
Надёжный продавец. Качественный товар. Рекомендую.
Є питання по "Плата розробника ESP32-C6-Zero Mini (ESP32-C6FH8, WiFi 6, Bluetooth 5)" ?
