Плата разработчика ESP32-C6-Zero Mini (ESP32-C6FH8, WiFi 6, Bluetooth 5)
код: USA292
Waveshare
298 грн с НДС
  • Плата разработчика ESP32-C6-Zero Mini (ESP32-C6FH8, WiFi 6, Bluetooth 5)
  • Отзывы (6)
Плата разработки ESP32-C6-Zero, на базе чипа ESP32-C6FH8 с тактовой частотой 160 МГц, Wi-Fi 6 (2.4 ГГц) и Bluetooth 5 (LE). Данная плата разработки сочетает в себе достаточную вычислительную мощность заключенную в компактном размере (18х23.5мм). Следует отметить возможность работать с беспроводными сетями Wi-Fi 6 (2.4 ГГц) и Bluetooth 5 (LE). Данная плата отличное решение для проектов в которых требуется взаимодействие с современными беспроводными сетями, быстродействие при достаточной вычислительной мощности заключенное в сверх компактном размере.
Код производителя: 27035, ESP32-C6-Zero
Технические особенности:
  • Плата оснащена одноядерным 32-битным процессором ESP32-C6FH8
    • HP: высокопроизводительный RISC-V с тактовой частотой до 160 МГц
    • LP: энергоэффективный RISC-V с тактовой частотой до 20 МГц
  • Встроенное ПЗУ 320 КБ и флэш-память 8 МБ
    • HP: SRAM 512 КБ
    • LP: SRAM 16 КБ
  • Поддержка Wi-Fi 6 (2.4 ГГц с полосой пропускания 40 МГц) и Bluetooth 5 LE
  • Плата оснащена керамической антенной
  • GPIO: 22 контакта
  • Дополнительно на плате расположены:
    • Кнопка RESET
    • Кнопка BOOT
    • RGB светодиод WS2812
  • Интерфейс подключения к компьютеру USB Type-C
Элементы платы:
  1. ESP32-C6FH4
  2. Порт для подключения к компьютеру USB-Type C
  3. ME6217C33M5G (LDO с низким падением напряжения, 800 мА (макс.))
  4. RGB светодиод WS2812 RGB (контакт GP8)
  5. Керамическая антенна 2.4G
  6. Кнопка BOOT
  7. Кнопка RESET
  8. GPIO контакты
GPIO контакты:
Размеры:
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32-C6-Zero Mini (ESP32-C6FH8, WiFi 6, Bluetooth 5)
Олександр (23.08.2026)
Вітаю!
Завершив розробку проєкта з цією платою.
Проєкт побудовано за дворівневою IoT-архітектурою (Клієнт > Сервер):
Клієнт: ESP32-C6 прокидається за таймером > вмикає живлення датчиків (AHT20 температура/вологість + BMP280 температура/тиск) > зчитує метрики > підключається до Wi-Fi > публікує JSON-пакет у топік home/weather/metrics > знеструмлює сенсори > засинає на 10 хвилин.
Серверна частина (Raspberry Pi 5): MQTT Mosquitto приймає пакет від клієнта і утримує його в черзі. Home Assistant Core підключений до брокера, розбирає JSON-строку за допомогою вбудованих шаблонів YAML і реєструє унікальні сутності сенсорів (unique_id).
Інтерфейс користувача: мобільний додаток Home Assistant на Android відображає дашборд з актуальними даними та будує плавні історичні графіки за дні й тижні.
Детальніше - https://github.com/dotsolvit/esp32c6-iot-weather-station
Нагнибіда Ігор Олександрович (11.02.2026)
Його ще й в zigbee девайс можна перетворити. Гарнота!
Олексій Салов (15.12.2025)
Взял пару штук. Обе на чипах C6FH8, т.е. с 8MB флеша. Хоть это и мелочь, но приятно :)
Abc (28.10.2025)
З вікі: "Adopts ESP32-C6FH4 as the main chip, with RISC-V 32-bit single-core processor" - тобто мікроконтролер тут одноядерний. Виправте опис, будь ласка.
admin (29.10.2025)
Доброго дня. Виправили.
Алифанов Геннадий Владимирович (21.09.2025)
Надёжный продавец. Качественный товар. Рекомендую.
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-C6-Zero Mini (ESP32-C6FH8, WiFi 6, Bluetooth 5)" ?
