XY-MD01 SHT20 датчик температуры и влажности под RS485 Modbus RTU
код: DAT242
233 грн
  • Отзывы (7)
Точный широкодиапазонный модуль датчиков температуры и влажности, работающий по протоколу MOBDUS. Данный модуль можно использовать как в любительских конструкциях так и в промышленном оборудовании.
Для подключения датчика по Modbus нужен Slave ID и адреса регистров с описанием.
Slave ID = 1 (Device address: 1-247 can be set)
Modbus Function Code:
0x03: Read «keep register»
0x04: Read «input register»
0x06: Write a single «keep register»
0x10: Write more keep registers
Для работы потребуется переходник USB - RS485 и блок питания. В качестве ПО для опроса ModBus RTU устройства подойдет бесплатный QModMaster.
  • Рабочее напряжение питания: от 4 В до 30 В постоянного тока (предельное ограничение не более 33 В)
  • Максимальная потребляемая мощность: 0.2 Вт
  • Рабочая температура: от -20 ℃ до 60℃
  • Рабочая влажность: от 0% относительной влажности до 100% относительной влажности без выпадения росы.
  • Точность измерения: температура ± 0.3 ℃ (25 ℃), влажность ± 3% относительной влажности (при 25 ℃).
  • Выходной интерфейс: RS485 (стандартный протокол MODBUS и общий пользовательский протокол)
  • Адрес: вы можете установить значения устройства 1-247, значение по умолчанию - 1.
  • Скорость передачи данных: по умолчанию 9600 (пользователи могут установить его самостоятельно), 8-битные данные, 1-битный стоп, без проверки.
Отзывы покупателей про XY-MD01 SHT20 датчик температуры и влажности под RS485 Modbus RTU
Віктор (28.06.2026)
Теж не можу прописати адресу
Oleksii (06.08.2026)
Аналогічно, неможливо змінити адресу на RS485
Юрій (17.09.2026)
Неможливо змінити адресу. Перепробував практично всі можливі способи. Прохання продавцю взнати там де закупляєтесь!
Владимир (02.05.2026)
Уважаемые, кто может подсказать? что я делаю не так?
[21:34:55] MB OK -> T: 20.4 C, H: 32.6 %
вычитываются нормально, а вот адрес и настройка скорости не получается вычитать, перепрограмировать, т.е. писать в регистры пока не пытался дабы не окирпичить уст-во
Олексій (04.05.2025)
Чи стикався хтось з таким зчитуванням вологості? Температура при цьому не плаває. Може бути внутрішній нагрівач?
Олексій (06.05.2025)
Розібрався. Це робота кондиціонера.
0z0n (14.01.2025)
Підключав до промислового контролера Mitsubishi все працює. Згідно інструкції. Є один нюанс. На платі стоїть перетвотювач по типу LM7803 в інструкції сказано що можлива подача 24В. Я не експерементував, поставив понижайку з 24В до 12. І тільки тоді подав напругу.
Есть вопросы по "XY-MD01 SHT20 датчик температуры и влажности под RS485 Modbus RTU" ?
