Модуль резервного живлення/зарядки 2x18650 Type-C 12В/15W
код: AOC933
149 грн
  • Модуль резервного живлення/зарядки 2x18650 Type-C 12В/15W
  • Відгуки (5)
Цей модуль призначений для побудови джерел безперебійного живлення з вихідною напругою 12В та вихідною потужністю до 15 Вт. Живиться модуль від зовнішнього джерела живлення з напругою 5В і роз'ємом Type-C. За наявності вхідної напруги навантаження живиться від вхідної напруги та одночасно заряджаються акумулятори. При зникненні вхідної напруги живлення навантаження здійснюється від акумуляторів. Модуль можна використовувати як з акумуляторами, що встановлюються в батарейний відсік так і з зовнішніми більшої ємності.
Перед встановленням акумуляторів обов'язково переконайтеся в правильності полярності! Недотримання полярності, у разі, призведе до повної непрацездатності пристрою.
  • Тип акумуляторів: 18650 без захисту
  • Напруга зовнішнього живлення: 5 В
  • Вихідна напруга: 12 В
  • Максимальний вихідний струм: 1.2 А
  • Захист від перезаряду, перерозряду, перевантаження, кз на виході
  • Кількість акумуляторів: 2 шт (купуються окремо)
  • Розміри модуля: 89 х 42 мм
Відгуки покупців про Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 12В/15W
Василь (08.02.2026)
Взяв такий для живлення 4G WiFi-модема із споживанням 12V 0.5A (тобто до 6 Вт). Другий місяць політ нормальний. За 5 годин два акумулятори 18650 ємністю по 3400 за 5 годин з 4.16 просідають до 3.6 В. За 2-3 години заряджаються до повного.
Брав такий самий на 9В щоб перербити на 5В (заміна резистора R7 з 62 кОм на 30 кОм). Ще не тестував, бо випадково один акумулятор вставив не тим полюсом в результаті вигоріла доріжка між плюсовими точками акумуляторів і вийшов з ладу контролер TP4056. Доріжку запаяв, контролер замінив. Заряджається. На виході 4.9В є.
Фото після ремонту додаю.
Магазину подяка за хороше пакування і швидку відправку!
Олег (16.01.2026)
Приобрёл этот UPS для изготовления LED лампы с датчиком движения. Работает как ожидалось, 12 вольт (чуть больше) выдаёт, ток холостого хода очень маленький, не измерял, но 2 аккума по 2600 мач за сутки просели на 0.1 вольта, это мизер.
Олег (07.12.2025)
Воно працює. Якщо про незначні мінуси : мікросхема зарядки акума TP4056 гріється до 70 градусів / обидва акумулятори запаралелені що трохи не по типовій схемі / при напрузі 3.15 вольт на АКБ плата починає віддавати на вихід пульсуючу напругу декілька секунд напруга зростає до 12.4 вольт потім на короткий час просідає до декількох вольт і так на протязі пока ви не відключете навантаження (за 30 секунд роутер заребутився 5 разів) ...
одна з 4 придбаних плат видає 1.5 вольта
admin (08.12.2025)
Дуже дивна поведінка. Жодного разу не спостерігали таке за ними. Можлива інша партія. Треба буде перевірити.
Олег (26.01.2026)
Отвечу Олегу (я тоже Олег), оставлял свой отзыв выше. Два аккума здесь параллельно для повышения ёмкости (можно и один поставить, будет работать), фактически для микросхемы контроллера заряда это один аккум, так что схема абсолютно типичная. Работает хорошо.
Є питання по "Модуль резервного живлення/зарядки 2x18650 Type-C 12В/15W" ?
