Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 12В/15W
код: AOC933
149 грн
  • Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 12В/15W
  • Отзывы (5)
Данный модуль предназначен для построения источников бесперебойного питания с выходным напряжением 12В и выходной мощностью до 15 Вт. Питается модуль от внешнего источника питания с напряжением 5В и разъёмом Type-C. При наличии входного напряжения нагрузка питается от входного напряжения и одновременно заряжаются аккумуляторы. При пропадании входного напряжения питание нагрузки осуществляется от аккумуляторов. Модуль можно использовать как с устанавливаемыми в батарейный отсек аккумуляторами так и с внешними большей ёмкости.
Перед установкой аккумуляторов обязательно убедитесь в правильности полярности установки! Несоблюдение полярности, в лучшем случае, приведет к полной неработоспособности устройства.
  • Тип аккумуляторов: 18650 без защиты
  • Напряжение внешнего питания: 5 В
  • Выходное напряжение: 12 В
  • Максимальній выходной ток: 1.2 А
  • Защиты: от перезаряда, переразряда, перегрузки, кз на выходе
  • Количество аккумуляторов: 2 шт (приобретаются отдельно)
  • Размеры модуля: 89 х 42 мм
Отзывы покупателей про Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 12В/15W
Василь (08.02.2026)
Взяв такий для живлення 4G WiFi-модема із споживанням 12V 0.5A (тобто до 6 Вт). Другий місяць політ нормальний. За 5 годин два акумулятори 18650 ємністю по 3400 за 5 годин з 4.16 просідають до 3.6 В. За 2-3 години заряджаються до повного.
Брав такий самий на 9В щоб перербити на 5В (заміна резистора R7 з 62 кОм на 30 кОм). Ще не тестував, бо випадково один акумулятор вставив не тим полюсом в результаті вигоріла доріжка між плюсовими точками акумуляторів і вийшов з ладу контролер TP4056. Доріжку запаяв, контролер замінив. Заряджається. На виході 4.9В є.
Фото після ремонту додаю.
Магазину подяка за хороше пакування і швидку відправку!
Олег (16.01.2026)
Приобрёл этот UPS для изготовления LED лампы с датчиком движения. Работает как ожидалось, 12 вольт (чуть больше) выдаёт, ток холостого хода очень маленький, не измерял, но 2 аккума по 2600 мач за сутки просели на 0.1 вольта, это мизер.
Олег (07.12.2025)
Воно працює. Якщо про незначні мінуси : мікросхема зарядки акума TP4056 гріється до 70 градусів / обидва акумулятори запаралелені що трохи не по типовій схемі / при напрузі 3.15 вольт на АКБ плата починає віддавати на вихід пульсуючу напругу декілька секунд напруга зростає до 12.4 вольт потім на короткий час просідає до декількох вольт і так на протязі пока ви не відключете навантаження (за 30 секунд роутер заребутився 5 разів) ...
одна з 4 придбаних плат видає 1.5 вольта
admin (08.12.2025)
Дуже дивна поведінка. Жодного разу не спостерігали таке за ними. Можлива інша партія. Треба буде перевірити.
Олег (26.01.2026)
Отвечу Олегу (я тоже Олег), оставлял свой отзыв выше. Два аккума здесь параллельно для повышения ёмкости (можно и один поставить, будет работать), фактически для микросхемы контроллера заряда это один аккум, так что схема абсолютно типичная. Работает хорошо.
Есть вопросы по "Модуль резервного питания/зарядки 2x18650 Type-C 12В/15W" ?
