Понижуючий перетворювач PD65W Type-C з підтримкою QC3.0/PD3.1
код: AOC927
65 грн
  • Понижуючий перетворювач PD65W Type-C з підтримкою QC3.0/PD3.1
  • Відгуки (14)
Знижувальний перетворювач з підтримкою протоколів швидкої зарядки QC та управління вихідною напругою PD. Відмінне рішення для побудови зарядних пристроїв та блоків резервного живлення для портативних пристроїв.
  • Вхідна напруга: від 8 до 30 В
  • Вихідна напруга: автоматично настроюється споживачем від 3.3 В до 20 В
  • Вихідна потужність: 65 Вт
    • 5 В/3 А
    • 9 В/3 А
    • 12 В/3 А
    • 20 В/3 А
  • ККД: 92% - 97%
  • Напруга пульсацій: не більше 200 мВ
  • Споживаний струм холостого ходу: не більше 3 мА
  • Розмір плати: 20x32 мм
  • Захист по входу:
    • Від низької напруги
    • Від високої напруги
    • Від навантаження
  • Захист по виходу:
    • Від навантаження
    • Від короткого замикання
    • Від перегріву
  • Підтримувані протоколи:
    • BC1.2 Apple Protocol
    • Qualcom QC2.0 та QC3.0
    • Huawei Fast Charge protocol FCP та SCP
    • Samsung Fast Charge Agreement AFC
    • MTKPE+ 1.1 та MTKPE+ 2.0
    • PD2.0 та PD3.1 (PPS) output protocol
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь PD65W Type-C поддержкой QC3.0/PD3.1
Антон (11.03.2026)
Работает на напряжение 20В с PD-триггерами код: ASC265 и код: AOC689 из ассортимента магазина. С первым при мощности 25Вт вроде не перегревается при входном напряжении 21В.
Дорошенко Володимир Степанович (04.01.2026)
працює чудово
Василь (27.11.2025)
Доброго дня, чи працюіатиме даний модуль в звязці з платою BMS (ваш код WTU329) в якості побудові павербанку на базі 3 LiIon акумуляторів?
admin (27.11.2025)
Доброго дня. Так можна його встановити на вихід. Але треба ще модуль заряду самої збірки.
Василь (27.11.2025)
Можете порадити з наявних у вас?
admin (27.11.2025)
Для 3S - AOC863
Евгений (17.10.2025)
Модуль от 29в проработал приблизительно минуту а затем сгорел чип, при зарядке павербанка на экранчике амперметраж поднимался с 2 до 3 постепенно (при 20в), судя по всему по мере нагрева
admin (20.10.2025)
Доброго дня. Модуль як і будь який інший може вийти з ладу від перегріву. Якщо модуль гріється то треба організовувати охолодження.
Віктор (22.09.2024)
Якщо подати на нього 20 вольт. Автоматично як він перетворюватиме? Буде 18 в видавати?
І чи є моделі з регулюванням вольтажу на виході?
admin (23.09.2024)
Доброго дня. Модуль автоматично налаштує вихідну напругу в залежності від пристрою підключеного до нього.
Андрій (04.09.2024)
Якщо на вхід подати напругу 12.6В, цей модуль підвищить її до 20В? І чи може цей модуль заряджати ноутбук Lenovo Thinkpad?
admin (05.09.2024)
Доброго дня. Це понижуючий модуль, він працює навпаки.
Oleg (05.07.2024)
Доброго дня. Підкажіть розмір плати?
admin (05.07.2024)
Доброго дня. Розміри 20х32мм
Є питання по "Понижуючий перетворювач PD65W Type-C з підтримкою QC3.0/PD3.1" ?
