Понижающий преобразователь PD65W Type-C поддержкой QC3.0/PD3.1
код: AOC927
Доставка по Украине
65 грн
Отзывы (14)
Понижающий преобразователь с поддержкой протоколов быстрой зарядки QC и управления выходным напряжением PD. Отличное решение для построения зарядных устройств и блоков резервного питания для портативных устройств.
Входное напряжение: от 8 В до 30 В
Выходное напряжение: автоматически настраиваемое потребителем от 3.3 В до 20 В
Выходная мощность: 65 Вт
5 В / 3 А
9 В / 3 А
12 В / 3 А
20 В / 3 А
КПД: 92 % - 97 %
Напряжение пульсаций: не более 200 мВ
Потребляемый ток холостого хода: не более 3 мА
Размеры платы: 20x32 мм
Защиты по входу:
От низкого напряжения
От высокого напряжения
От перегрузки
Защиты по выходу:
От перегрузки
От короткого замыкания
От перегрева
Поддерживаемые протоколы:
BC1.2 Apple Protocol
Qualcom QC2.0 и QC3.0
Huawei Fast Charge protocol FCP и SCP
Samsung Fast Charge Agreement AFC
MTKPE+ 1.1 и MTKPE+ 2.0
PD2.0 и PD3.1 (PPS) output protocol
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь PD65W Type-C поддержкой QC3.0/PD3.1
Антон (11.03.2026)
Работает на напряжение 20В с PD-триггерами код: ASC265 и код: AOC689 из ассортимента магазина. С первым при мощности 25Вт вроде не перегревается при входном напряжении 21В.
Модуль от 29в проработал приблизительно минуту а затем сгорел чип, при зарядке павербанка на экранчике амперметраж поднимался с 2 до 3 постепенно (при 20в), судя по всему по мере нагрева
Модуль предназначен для самостоятельной сборки повербанков с использованием LiPo/Li-Ion аккумуляторов. Модуль содержит все необходимые компоненты для эффективного и безопасного заряда аккумулятором и преобразования напряжения для питания внешних устройств. Поддерживаются протоколы быстрой...
239 грн
