Модуль повышающего преобразователя DC24V Type-C (DDTC12UA)
код: AOC930
69 грн
  • Модуль повышающего преобразователя DC24V Type-C (DDTC12UA)
  • Отзывы (7)
Преобразователь напряжения с USB Type-C разъёмом с 5В на 24В с максимальным выходным током 300 мА. Предназначен для автономного питания 24В аппаратуры (роутеры, модемы, маломощные светильники и т.д.) от 5В блоков питания или повербанков.
  • Входное напряжение от 4.5 В до 5.5 В
  • Выходное напряжение: 24 В ± 3%
  • Максимальный выходной ток: 300 мА
    • Вход DC 5 В 1.00 А, выход 24 В 0.19 А
    • Вход DC 5 В 1.50 А, выход 24 В 0.27 А
    • Вход DC 5 В 1.60 А, выход 24 В 0.30 А
  • Рабочая частота 1.2 МГц
  • КПД: до 95% (обычно 84% ~ 92%)
  • Ток покоя (PFM): 100 мкА
  • Ток покоя (PWM): 1.6 мА
  • Автоматический режим частотно-импульсной модуляции при малых нагрузках
  • Блокировка по напряжению, ограничение тока, защита от тепловой перегрузки
  • Диапазон рабочих температур: -20 ~ +55 градусов Цельсия
  • Диапазон температур хранения: -45 ~ +85 градусов Цельсия
  • Размер: 31 x 11.5 x 4.5 мм
  • Вес: 2 г
Изменение выходного напряжения:
Применение:
  • Оборудование с питанием от аккумуляторной батареи
  • Приборы, мультиметры USB-оборудование
  • Двигатели малой мощности
  • PTZ-камера, веб-камера
  • Питание IP-камеры
Отзывы покупателей про Модуль повышающего преобразователя DC24V Type-C (DDTC12UA)
Инвертун Степапович (15.09.2026)
Модули попадаются с разными номиналами резистора R2 (рядом с R1), так что общая формула для задания нужного напряжения такая: R1=R2*(Vout/0.6-1).
Расшифровать маркировку резисторов можно, например, здесь: https://kosmodrom.ua/calculator/smd-resistor
КПД модулей, настроенных на 12В (R1=91k, R2=4,75k) при разных токах нагрузки:
0,1 А - 69,8%;
0,2 А - 79,8%;
0,3 А - 83,4%;
0,4 А - 84,4%;
0,5 А - 84,2% (предельная нагрузка с сохранением несильного нагрева);
0,6 А - 83,1%.
В целом весьма неплохие модули, очень компактные.
Максим (07.02.2026)
Підкажіть, будь ласка, на якій мікросхемі цей перетворювач?
admin (09.02.2026)
Доброго дня. B6283R
Дмитро (07.01.2026)
Схоже що модуль попався бракований бо не бере жодного струму, вихід відповідно теж нульовий. Брав на 24В. Є можливість заміни?
admin (08.01.2026)
Доброго дня. Ви можете надіслати або привезти модуль на тестування.
Андрій (25.07.2024)
Замовлення № 453596
Питання не вирішено, ви відправили модуль на 9в замість 12в, після звернення я отримав відповідь:
Розібралися з цими перетворювачами. Плата на 12В, резистор R1 для 12В, але R2 китайці встановили не 10К а 13,27кОм. Якщо у вас є можливість замінити цей резистор - мі повернемо вам частину вартості перетворювачів.
Я відповів що в мене немає такої можливості. Доречі, за доставку двох відправлень я витратив більше чим коштує цей модуль, це не враховуючи мого часу та нервів. Невже так важко витратити близько хвилини на перевірку вихідної напруги перед відправленням???
admin (26.07.2024)
Доброго дня. На жаль вся партія виявилася на 9В. Оформіть будь ласка заявку на повернення коштів на нашому сайті і ми повернемо кошти за два модулі. Модулі відправляти нам не потрібно.
Есть вопросы по "Модуль повышающего преобразователя DC24V Type-C (DDTC12UA)" ?
