Модуль PD-тригера PDC004 для зарядних пристроїв 12В
код: AOC942
35 грн
від 3 шт. 33 грн
від 10 шт. 30 грн
  • Модуль PD-тригера PDC004 для зарядних пристроїв 12В
  • Відгуки (9)
Модуль PD-тригера з роз'ємом USB Type-C на мікросхемі IP2721 виконує можливості керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт Power Delivery 3.0, без можливості зміни напруги перемикання "на льоту" (всього доступно 2 фіксованих значення: 9В/12В). Розміри цього модуля: 16x10x4 мм. Зверніть увагу, що тригер лише перемикає напругу та ніяк не впливає на вихідну потужність Вашого джерела живлення.
За допомогою апаратного чіпа ідентифікації передається інформація про підтримувану напругу та примусове перемикання джерела живлення на цю напругу. Наприклад: тригер, розрахований на 12В переключить Ваше джерело живлення на 12В вихід, якщо він доступний, або на найближчу нижню напругу, наприклад 9В. Модуль лише перемикає напругу та ніяк не впливає на вихідну потужність Вашого джерела живлення. Перед використанням пристрою обов'язково переконайтеся, що Ваш пристрій розрахований на вибрану напругу перемикання блока живлення (PD) – модуль не контролює необхідну напругу Вашого навантаження.
Для цієї версії тригера доступне перемикання між напругою: 12В (спочатку) / 9В
Перемичка керування напругою:
  • Укорочена - вихідна напруга 12 В
  • Не закорочена - вихідна напруга 9 В
Відгуки покупців про Модуль PD-триггера PDC004 для зарядных устройств 12В
Чернов Вячеслав Вячеславович (23.02.2026)
Працює згідно заявлених характеристик, якість роз''єму Type-C висока.
Андрій (30.03.2025)
Модуль працює справно та миттєво перемикає напругу на встановлену (в мене 12В).
Для тих у кого не працює: цей модуть, тригер чисто Power Delivery (PD), без підтримки Quick Charge (QC), який зазвичай на USB type-A. Щоб цей модуль працював - ваш БЖ повинен підтримувати PD, мати роз''єм USB type-C, та підключити цей модуль до БЖ кабелем type-C type-C.
Тоторо (26.02.2025)
Замовив партію тригерів, виявилось що вони не підвищують напругу при роботі від різних мережевих адаптерів з роз''ємом Type-A, павербанків, в тому числі павербанків з роз''ємом Type-C. Кабель і джерела живлення перевірені іншим тригером. Судячи за усе, цей модуль підтримує лише частину стандартів швидкої зарядки, якщо працює взагалі. На жаль, за описом товару не зрозуміло, в яких ситуаціях він працюватиме, а в яких - ні, і на який результат очікувати покупцю. Не рекомендується для покупки, більш дорога версія з усіма стандартами обійдеться дешевше.
admin (26.02.2025)
Доброго дня. Тригери нічого не підвищують. Це не перетворювач напруги. Кожен павербанк має різний конструктив по електроніці, тому тригер може з якимись моделями не працювати. Більш універсальний тригер AOC689
Андрусенко Александр (15.12.2024)
Доброго дня. тестував на одному блоку, зовсім не відреагував. Хоча інший тригер видав на ньому 12. протоколи потрібні на ньому є.
Дмитро Олександрович (18.09.2024)
Триггер працює але нажаль видає тільки 9в. Підключав до різних блоків ( які 100% підтримують 12в) але все одно на виході 9в. Можливо щось не так роблю.
admin (19.09.2024)
Доброго дня. Для того щоб модуль видавав 12В треба закоротити перемичку на ньому.
Дмитро Олександрович (19.09.2024)
Доброго дня. Закоротити перемичку я так зрозумів треба в місці де на зображенні вільне місце під smd компонент, але в моєму випадку на цьому місці якийсь резистор (номінал не перевіряв). Я в першу чергу зняв резистор і поставив перемичку замість нього, але ні з резистором ні з перемичкою ні з обривом (як на зображенні), вихідна напруга не змінюється. Дякую за відповідь.
admin (20.09.2024)
Дивно, перевіряли модулі, працюють коректно. Ви можете привезти модуль на тест чи надіслати нам його.
Є питання по "Модуль PD-тригера PDC004 для зарядних пристроїв 12В" ?
