Модуль PD-триггера PDC004 для зарядных устройств 12В
код: AOC942
35 грн
от 3 шт. 33 грн
от 10 шт. 30 грн
  • Модуль PD-триггера PDC004 для зарядных устройств 12В
  • Отзывы (9)
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме IP2721 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 2 фиксированных значения: 9В/12В). Размеры этого модуля: 16x10x4 мм. Обратите внимание, что триггер только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
С помощью аппаратного чипа идентификации передается информация о поддерживаемом напряжении и принудительном переключении источника питания на это напряжение. Например: триггер, рассчитанный на 12В переключит Ваш источник питания на 12В выход, если он доступен, или на ближайшее нижнее напряжения, например 9В. Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания. Перед использованием устройства обязательно убедитесь, что Ваше устройство рассчитано на выбранное напряжение переключения блока питания (PD) – модуль не контроллирует требуемое напряжение Вашей нагрузки.
Для данной версии триггера доступно переключение между напряжением: 12В (изначально) / 9В
Перемычка управления напряжением:
  • Закорочена - выходное напряжение 12 В
  • Не закорочена - выходное напряжение 9 В
Отзывы покупателей про Модуль PD-триггера PDC004 для зарядных устройств 12В
Чернов Вячеслав Вячеславович (23.02.2026)
Працює згідно заявлених характеристик, якість роз''єму Type-C висока.
Андрій (30.03.2025)
Модуль працює справно та миттєво перемикає напругу на встановлену (в мене 12В).
Для тих у кого не працює: цей модуть, тригер чисто Power Delivery (PD), без підтримки Quick Charge (QC), який зазвичай на USB type-A. Щоб цей модуль працював - ваш БЖ повинен підтримувати PD, мати роз''єм USB type-C, та підключити цей модуль до БЖ кабелем type-C type-C.
Тоторо (26.02.2025)
Замовив партію тригерів, виявилось що вони не підвищують напругу при роботі від різних мережевих адаптерів з роз''ємом Type-A, павербанків, в тому числі павербанків з роз''ємом Type-C. Кабель і джерела живлення перевірені іншим тригером. Судячи за усе, цей модуль підтримує лише частину стандартів швидкої зарядки, якщо працює взагалі. На жаль, за описом товару не зрозуміло, в яких ситуаціях він працюватиме, а в яких - ні, і на який результат очікувати покупцю. Не рекомендується для покупки, більш дорога версія з усіма стандартами обійдеться дешевше.
admin (26.02.2025)
Доброго дня. Тригери нічого не підвищують. Це не перетворювач напруги. Кожен павербанк має різний конструктив по електроніці, тому тригер може з якимись моделями не працювати. Більш універсальний тригер AOC689
Андрусенко Александр (15.12.2024)
Доброго дня. тестував на одному блоку, зовсім не відреагував. Хоча інший тригер видав на ньому 12. протоколи потрібні на ньому є.
Дмитро Олександрович (18.09.2024)
Триггер працює але нажаль видає тільки 9в. Підключав до різних блоків ( які 100% підтримують 12в) але все одно на виході 9в. Можливо щось не так роблю.
admin (19.09.2024)
Доброго дня. Для того щоб модуль видавав 12В треба закоротити перемичку на ньому.
Дмитро Олександрович (19.09.2024)
Доброго дня. Закоротити перемичку я так зрозумів треба в місці де на зображенні вільне місце під smd компонент, але в моєму випадку на цьому місці якийсь резистор (номінал не перевіряв). Я в першу чергу зняв резистор і поставив перемичку замість нього, але ні з резистором ні з перемичкою ні з обривом (як на зображенні), вихідна напруга не змінюється. Дякую за відповідь.
admin (20.09.2024)
Дивно, перевіряли модулі, працюють коректно. Ви можете привезти модуль на тест чи надіслати нам його.
Есть вопросы по "Модуль PD-триггера PDC004 для зарядных устройств 12В" ?
