Базова плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
код: DPC613
Доставка по Україні
949 грнз ПДВ
Відгуки
Базова плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4 призначена для оцінки Raspberry Pi CM4 або інтеграції в кінцеві продукти. Базова плата сумісна з модулями CM4 Lite/eMMC. Відмінна особливість – плата за розмірами збігається з модулем CM4 та дозволяє створювати малогабаритні системи.
Код виробника: 21726, CM4-NANO-B
Розташування та призначення компонентів плати:
Роз'єм CM4
підходить для всіх варіантів обчислювального модуля 4
Слот для картки Micro SD
для підключення картки Micro SD із попередньо записаним чином (ТІЛЬКИ для версії Lite)
Роз'єм GPIO 40PIN
для підключення різних HAT-плат
Роз'єм RJ45 для гігабітного Ethernet
Джерело живлення / Програмування
5 У джерела живлення або використання для запису eMMC
3.5-мм аудіороз'єм
Кнопка користувача
Роз'єм USB2.0
для підключення різних USB-пристроїв
Роз'єм CSI
Інтерфейс камери MIPI CSI
Роз'єм DSI
Інтерфейс дисплея MIPI DSI
MP1658
Роз'єм Mini HDMI
підтримує виведення 4K 30 кадрів за секунду
Перемикач BOOT
ON: Перемикання USB на інтерфейс Type C, перехід у режим завантаження при включенні (налаштовується як диск великої ємності через завантаження RPI)
OFF: Переключення USB на інтерфейс Type A, не перехід у режим завантаження при включенні (завантаження з eMMC або картки Micro SD)
Габаритні розміри:
Роз'єм CM4: підходить для всіх варіантів обчислювального модуля 4
Підключення: Роз'єм RJ45 для гігабітного Ethernet
Роз'єм GPIO: 40PIN для Raspberry Pi × 1
USB Роз'єм: USB 2.0 типу A × 1
Порт дисплея: MIPI DSI × 1 (15-контактний 1,0-мм FPC-роз'єм)
Порт камери MIPI CSI-2×1 (15-контактний 1,0-мм FPC-роз'єм)
Порт відеовиходу: Mini HDMI × 1, підтримує виведення 4K 30 кадрів в секунду
Аудіо вихід: 3.5-мм роз'єм
Сховище даних: роз'єм для карти Micro SD для варіантів Compute Module 4 Lite (без eMMC)
Відгуки покупців про Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
Є питання по "Базова плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4" ?
