Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A
код: PWR243
4927 грн
  • Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A
  • Відгуки (4)
Оновлена ​​версія популярної серії блоків живлення SPS-C від виробника Nice Power. Основні відмінності - резистивні регулятори напруги та струму замінені на зручні енкодери, з'явилося звукове оповіщення, додалися кнопки захисту струму та напруги. Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A - це цифрове регульоване джерело живлення постійного струму, яке може одночасно і з високою точністю відображати напругу, струм, а також споживану потужність на дисплеї з 4-розрядними індикаторами. Невеликий розмір, легка вага та високий запас потужності дозволяє використовувати цей прилад у лабораторіях, школах та виробничих лініях.
Вихідна напруга до 30В та вихідний струм до 10A мають плавне регулювання завдяки роздільним регуляторам для грубого та точного налаштування. ЛБЖ може похвалитися гарною стабільністю, коефіцієнтом пульсації та схемою захисту. Може працювати тривалий час при повному навантаженні без шкоди для себе і пристроїв, що підключені до нього. Контроль температури із високоефективним вентилятором охолодження на задній панелі блоку розрахований на тривалий термін служби. Для зручності на лицьовій стороні знаходиться USB вихід із параметрами 5В 2A.
Дане джерело живлення може застосовуватися у тестуванні виробничої лінії, обслуговуванні мобільних телефонів, комп'ютерів та електроприладів, зарядженні акумуляторів, використовується в лабораторіях та для навчання. А також для решти обладнання, де потрібне джерело живлення постійного струму.
  • Тип: Імпульсний
  • Кількість каналів: Одноканальний
  • Розрядність дисплея: 4-розрядні індикатори
  • Максимальна вихідна напруга: 30В
  • Максимальний вихід струму: 10А
  • Крок встановлення напруги: 0.01В
  • Крок встановлення струму: 0.001A
  • Точність налаштування напруги: ≤0.5%+3мВ
  • Точність налаштування струму: ≤0.2%+3мA
  • Пульсація напруги: ≤30mVrms
  • Пульсація струму: ≤20mArms
  • Додаткові інтерфейси: Вихід USB 5В 2A
  • KUAIQU SPS-C3010S: 1 шт.
  • Кабель живлення: 1 шт.
  • Щупи: 1 шт.
  • Керівництво користувача: 1 шт.
Відгуки покупців про Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A
Максим (28.03.2026)
Ждал-ждал-ждал тут, и заказал в Розетке. Если б не ждал - вышло б на 500 грн дешевле.
Отзыв по паре дней эксплуатации:
В принципе норм, но не идеален.
+ Есть кнопка вкл/выкл. выхода. Можно крутит не опасаясь за подключённое (доп. важно из-за одного - )
+ Отдельные крутилки на грубую/точную настройку токов и напряжения.
+ Отдельное включение OCP/OVP.
+ Довольно точный, мой UT61E на +12V показывает 12.001, на +5V точно 5.000.
При том, не без мелких недостатков и пары заметных неудобств:
- "Грубая" крутилка напряжения имеет долбанутый алгоритм - при переходе границы <>10V масштаб меняется в 10 раз. Можно накрутить.
- Нет кнопки "lock", при включенном напряжении крутилки его меняют. Можно накрутить.
На родственнике Xtreme SPPS3010 таковая есть, хотя заметно нужнее именно на этом - там крутилка вообще одна.
- Инструкция только на польском, в инете тоже не густо.
- ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ ПИЩАЛКА. в принципе, отключается, если очень долго, около 5 сек, держать нажатым V-FINE, но ещё поди наберись терпения, в инструкции про это ничего. Регулировки громкости нет, только вкл/выкл.
- Кнопки на крутилках иногда отчего-то не срабатывают. Впечатление, что дребезг не подавлен.
- Индикатор с притормозью - при быстрой смене напряжения запаздывает на полсекунды по сравнению с реально выдаваемым.
- Смехотворно короткий сетевой кабель. Может кому-то приложенного метра и хватит, мне - кардинально нет, куда не ставь. Впрочем, в ту коробку более длинный наверное и не влез бы.
- На родных проводах подключения бананы - очень так себе.10 А я б через них не пускал. Отрезал и перепаял.
Максим (09.03.2026)
Жаль, что нет никакой определённости.
Ждал здесь, хоть можно было заказать в Розетке, даже по более низкой цене.
Теперь же он и в Розетке подорожал.
Максим (19.02.2026)
Когда можно ожидать?
admin (19.02.2026)
Є питання по "Імпульсний лабораторний блок живлення KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A" ?
