Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A
код: PWR243
4927 грн
  • Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A
  • Отзывы (4)
Обновлена ​​версия популярной серии блоков питания SPS-C от производителя Nice Power. Основные отличия – резистивные регуляторы напряжения и тока заменены на удобные энкодеры, появилось звуковое оповещение, добавились кнопки защиты тока и напряжения. Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
Выходное напряжение до 30В и выходной ток до 10A имеют плавную регулировку благодаря раздельным регуляторам для грубой и точной подстройки. ЛБП может похвастаться хорошей стабильностью, коэффициентом пульсации и схемой защиты. Может работать длительное время при полной нагрузке без ущерба для себя и подключаемых устройств. Контроль температуры с высокоэффективным вентилятором охлаждения на задней панели блока рассчитан на долгий срок службы. Для удобства на лицевой стороне находиться USB выход с параметрами 5В 2A.
Данный источник питания может применяться в тестировании производственной линии, обслуживании мобильных телефонов, компьютеров и электроприборов, зарядке аккумуляторов, используется в лабораториях и для обучения. А также для всего остального оборудования где требуется источник питания постоянного тока.
  • Тип: Импульсный
  • Количество каналов: Одноканальный
  • Разрядность дисплея: 4-разрядные индикаторы
  • Максимальное выходное напряжение: 30В
  • Максимальный выход тока: 10А
  • Шаг установки напряжения: 0.01В
  • Шаг установки тока: 0.001A
  • Точность настройки напряжения: ≤0.5%+3мВ
  • Точность настройки тока: ≤0.2%+3мA
  • Пульсация напряжения: ≤30mVrms
  • Пульсация тока: ≤20mArms
  • Дополнительные интерфейсы: Выход USB 5В 2A
Комплектация:
  • KUAIQU SPS-C3010S: 1 шт.
  • Сетевой кабель: 1 шт.
  • Щупи: 1 шт.
  • Руководство пользователя: 1 шт.
Отзывы покупателей про Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A
Максим (28.03.2026)
Ждал-ждал-ждал тут, и заказал в Розетке. Если б не ждал - вышло б на 500 грн дешевле.
Отзыв по паре дней эксплуатации:
В принципе норм, но не идеален.
+ Есть кнопка вкл/выкл. выхода. Можно крутит не опасаясь за подключённое (доп. важно из-за одного - )
+ Отдельные крутилки на грубую/точную настройку токов и напряжения.
+ Отдельное включение OCP/OVP.
+ Довольно точный, мой UT61E на +12V показывает 12.001, на +5V точно 5.000.
При том, не без мелких недостатков и пары заметных неудобств:
- "Грубая" крутилка напряжения имеет долбанутый алгоритм - при переходе границы <>10V масштаб меняется в 10 раз. Можно накрутить.
- Нет кнопки "lock", при включенном напряжении крутилки его меняют. Можно накрутить.
На родственнике Xtreme SPPS3010 таковая есть, хотя заметно нужнее именно на этом - там крутилка вообще одна.
- Инструкция только на польском, в инете тоже не густо.
- ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ ПИЩАЛКА. в принципе, отключается, если очень долго, около 5 сек, держать нажатым V-FINE, но ещё поди наберись терпения, в инструкции про это ничего. Регулировки громкости нет, только вкл/выкл.
- Кнопки на крутилках иногда отчего-то не срабатывают. Впечатление, что дребезг не подавлен.
- Индикатор с притормозью - при быстрой смене напряжения запаздывает на полсекунды по сравнению с реально выдаваемым.
- Смехотворно короткий сетевой кабель. Может кому-то приложенного метра и хватит, мне - кардинально нет, куда не ставь. Впрочем, в ту коробку более длинный наверное и не влез бы.
- На родных проводах подключения бананы - очень так себе.10 А я б через них не пускал. Отрезал и перепаял.
Максим (09.03.2026)
Жаль, что нет никакой определённости.
Ждал здесь, хоть можно было заказать в Розетке, даже по более низкой цене.
Теперь же он и в Розетке подорожал.
Максим (19.02.2026)
Когда можно ожидать?
admin (19.02.2026)
Есть вопросы по "Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A" ?
