E-Ink 13.3" дисплей 1600×1200 з шилдом для Raspberry Pi
код: ORD134
Waveshare
16748 грн
  • E-Ink 13.3" дисплей 1600×1200 з шилдом для Raspberry Pi
Це дисплей E-Ink HAT для Raspberry Pi розміром 13.3" з роздільною здатністю 1600×1200, з вбудованим контролером IT8951, що взаємодіє через інтерфейс USB/SPI/I80 та підтримує часткове оновлення. У порівнянні зі звичайними панелями e-Paper, ця панель Завдяки таким перевагам, як низьке енергоспоживання, широкий кут огляду, чітке зображення без використання електрики, він є ідеальним вибором для таких програм, як електронні книги, дисплеї на електронному чорнилі, промислові прилади і т.д.
Код виробника: 15853, 13.3inch e-Paper HAT
Дисплей на електронному папері використовує технологію електрофорезу мікрокапсул для відображення, принцип такий: заряджені частинки, зважені в прозорій рідині, переміщатимуться до сторін мікрокапсули при додатку електричного поля, роблячи мікрокапсулу видимою за рахунок відображення навколишнього світла, як і традиційний друкований папір. Дисплей на електронному папері чітко відображатиме зображення/тексти при штучному або природному освітленні, не вимагає підсвічування та має кут огляду майже до 180°. Зазвичай він використовується як електронна книга через ефект, схожий на папір.
  • Hабоча напруга: 5 В
  • Інтерфейс: USB/SPI/I80
  • Розміри за контуром: 285.80 × 213.65 мм
  • Розмір дисплея: 270.40 × 202.80 мм
  • Крок крапок: 0.169 × 0.169 мм
  • Роздільна здатність: 1600 × 1200 пікселів
  • Колір дисплея: білий, чорний
  • Час повного оновлення: <1с
  • Шкала сірого: 2-16 (1-4 біт)
  • Потужність при оновленні зображення: 0.77 Вт (тип.)
  • Потужність при зберіганні: 0.5 Вт (тип.)
  • Кут огляду: >170°
Назви та призначення виводів:
  • 5V - Напруга живлення
  • GND - Загальний провід
  • MISO SPI - Вхід даних SPI
  • MOSI SPI - Вихід даних SPI
  • SCK SPI - Вхід тактування SPI
  • CS SPI – Сигнал вибору SPI. Низький активний рівень.
  • RST – Зовнішній сигнал скидання. Активний низький рівень
  • HRDY – Сигнал зайнятості дисплей. Низький активний рівень.
Комплектация:
  1. 13.3" e-Paper дисплей x1
  2. e-Paper IT8951 шилд драйвера x1
  3. 13.3inch e-Paper адаптер x1
  4. 33-пін FFC шлейф x1
  5. USB кабель x1
  6. PH2.0 20 см 8-пін шлейф x1
  7. RPi комплект гвинтів (2 шт) x1
Відгуки покупців про E-Ink 13.3" дисплей 1600×1200 с шилдом для Raspberry Pi
Є питання по "E-Ink 13.3" дисплей 1600×1200 з шилдом для Raspberry Pi" ?
