E-Ink 13.3" дисплей 1600×1200 с шилдом для Raspberry Pi
код: ORD134
Waveshare
16748 грн
  • E-Ink 13.3" дисплей 1600×1200 с шилдом для Raspberry Pi
Это дисплей E-Ink HAT для Raspberry Pi размером 13.3" с разрешением 1600×1200, со встроенным контроллером IT8951, взаимодействующий через интерфейс USB/SPI/I80, поддерживающим частичное обновление. По сравнению с обычными панелями e-Paper, эта панель тоньше и легче. Благодаря таким преимуществам, как низкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкое изображение без использования электричества, он является идеальным выбором для таких приложений, как электронные книги, дисплеи на электронных чернилах, промышленные приборы и т. д.
Код производителя: 15853, 13.3inch e-Paper HAT
Дисплей на электронной бумаге использует технологию электрофореза микрокапсул для отображения, принцип таков: заряженные частицы, взвешенные в прозрачной жидкости, будут перемещаться к сторонам микрокапсулы при приложении электрического поля, делая микрокапсулу видимой за счет отражения окружающего света, как и традиционная печатная бумага. Дисплей на электронной
бумаге будет четко отображать изображения/тексты при искусственном или естественном освещении, не требует подсветки и имеет угол обзора почти до 180°. Обычно он используется в качестве электронной книги из-за эффекта, похожего на бумагу.
  • Hабочее напряжение: 5 В
  • Интерфейс: USB/SPI/I80
  • Размеры по контуру: 285.80 × 213.65 мм
  • Размер дисплея: 270.40 × 202.80 мм
  • Шаг точек: 0.169 × 0.169 мм
  • Разрешение: 1600 × 1200 пикселей
  • Цвет дисплея: черный, белый
  • Время полного обновления: <1с
  • Шкала серого: 2-16 (1-4 бит)
  • Потребляемая мощность при обновлении изображения: 0.77 Вт (тип.)
  • Потребляемая мощность при хранении: 0.5 Вт (тип.)
  • Угол обзора: >170°
Названия и назначения выводов:
  • 5V - Напряжение питания
  • GND - Общий провод
  • MISO SPI - Вход данных SPI
  • MOSI SPI - Выход данных SPI
  • SCK SPI - Вход тактирования SPI
  • CS SPI - Сигнал выбора SPI. Активный низкий уровень.
  • RST - Внешний сигнал сброса. Активный низкий уровень
  • HRDY - Сигнал занятости дисплей. Активный низкий уровень.
Комплектация:
  1. 13.3" e-Paper дисплей x1
  2. e-Paper IT8951 шилд драйвера x1
  3. 13.3inch e-Paper адаптер x1
  4. 33-пин FFC шлейф x1
  5. USB кабель x1
  6. PH2.0 20 см 8-пин шлейф x1
  7. RPi комплект винтов (2 шт) x1
Отзывы покупателей про E-Ink 13.3" дисплей 1600×1200 с шилдом для Raspberry Pi
Есть вопросы по "E-Ink 13.3" дисплей 1600×1200 с шилдом для Raspberry Pi" ?
