Модуль заряду 1S Li-ion акумуляторів на BQ25606
код: AOC953
64 грн
від 3 шт. 61 грн
від 10 шт. 58 грн
  • Модуль заряду 1S Li-ion акумуляторів на BQ25606
  • Відгуки (31)
Модуль заряджання 1S LiPo акумуляторів з імпульсним перетворювачем та схемою захисту від перезаряду та перерозряду. Застосування імпульсного перетворювача значно підвищило ККД перетворення та зменшило нагрівання при більшому струмі заряду.
У цьому модулі використовується спеціальна схема зниження напруги зарядного пристрою акумулятора BQ25606 від TI, що забезпечує високу ефективність та стабільну роботу.
Модуль оснащений захистом від перезаряду та розряду. Вхідний інтерфейс Type-C, діапазон вхідної напруги 4.5-12 В, максимальний вихідний струм 3A дуже підходить для заряджання літієвих акумуляторів напругою 3.7 і ємністю до 20А/год. Плата оснащена червоним світлодіодним індикатором заряджання та синім світлодіодним індикатором стану.
Світловий індикатор дозволяє візуально контролювати стан заряджання модуля та акумулятора.
  • Тип модуля: Знижувальний перетворювач
  • Вхідна напруга: від 4.5 до 12 В постійного струму
  • Напруга відключення зарядки: 4.2 ± 1%
  • Максимальний струм зарядки: 3000 мА
  • Напруга захисту від розряду акумулятора: 3 В
  • Напруга захисту від перезаряджання акумулятора: 4.2 ± 0.05 В
  • Інтерфейс модуля: контактні майданчики для паяння
  • Розмір модуля: 17.1 x 26 мм
Відгуки покупців про Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на BQ25606
Сергій (18.02.2026)
Купляв 2 шт.неробочі обидві,при підключені таепсі горить синій діод а червоний мигає напруга на виході скаче від 3 до 4.5 в.живив від лабораторних те саме.
admin (18.02.2026)
Доброго дня. А навантаження ви підключали?
Сергей (18.12.2025)
Модуль держит 89 °C на чипе, т.е. использовать как что-то отдельно расположенное, если у вас сборка - надо применять охлаждение.
Богдан (26.11.2025)
ОБЕРЕЖНО! Не працє з кабелем type-C - type-C. Тут ніякої плати тригеру PD, тож харатеристика "4-12В" вводить в оману. Таку напругу можна подати лише на контакти збоку, а type-c порт буде брати виключно 5В і то не від кожної зарядки.
Мар‘ян (16.11.2025)
Добрий день, в когось є схема цього модулю?
Олександр (03.11.2025)
Доброго, хто спробував термодатчик працює ? Якщо да, то який?
Володимир (12.11.2025)
По даташиту ntc 10k
Олександр (16.11.2025)
Дякую, даташин дайте лінк.
Віталій (26.10.2025)
Чудовий модуль на заміну TP4056 з нормальним захистом батареї ~2.8V. З мінусів дуже близько розташовані контакти підключення батареї та корисного навантаження, легко замкнути. Також дуже дрібні резистори налаштування струму 0402. Той що контролює струм батареї знаходиться біля двох резисторів 0805 10к
Ігор (29.01.2026)
А можно фото, где их там искать?
Віталій (12.02.2026)
Крайній резистор без маркування біля світлодіодів, це пін ICHG (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25606.pdf), формула Ichg = Kchg/Rchg, де Kchg ~677. Для 500mA буде 677/0.5 =1 354Ом. Я його просто відпаяв та припаяв дріт до 0805 який підпаяв до V- терміналу одним кінцем.
Мар‘ян (25.10.2025)
Добрий день, цікавить чи є в когось принципова схема саме цього модулю? Дякую
Алексей (02.10.2025)
Через этот модуль esp32 не запускается, а напрямую от батареи нормально. Причём все напряжения на пинах esp32 в норме.
Алексей (26.09.2025)
Не смог разобраться. U- U + при нагрузке сразу проседает до 1 В, и ничего не работает ....или это не для нагрузки?
admin (26.09.2025)
Доброго дня. Не зовсім зрозуміло що і куди ви приєднуєте.
5 вольт на V- V+ usb -C , аккумулятор на -B +B, нагрузку на U- U+ ...то есть то что должно от аккумулятора питаться. Я предполагал что при снижении напряжения ниже 3В выход U- U+ отключается....или нет
Разобрался, нельзя отключать-включать схему разрывая питание аккумулятора, схема защиту включает.
admin (29.09.2025)
Доброго дня. Ні, при зниженні напруги на акумі, вихід не відключається. Тому скоріше за все акум розрядився скоріше ніж модуль його зарядив.
Дмитро (30.05.2025)
Плата не дозволяє зараджати акумулятор при підключенні будь-якого сучасного зарядний чи повер банка з PD. По замовчуванні вони не видають напругу поки навантаження не запросить. А ця плата не запрошує а ні 5В а ні 12В(. можна заряджати тільки від USB-A через перехідник, або подавати напряму. Невже важко було поставити один резистор 5.1 K на лінію СС USB для включення хоча б 5В?
Михаил (27.05.2025)
В наименовании платы присутствует тип аккумулятора Li-Ion, но в первом предложении Описания указан тип LiPo. Для какого типа аккумуляторов на самом деле предназначена платка?
admin (27.05.2025)
Доброго дня. Цей модуль заряду може працювати як з LiPo так і з Li-ion акумуляторами.
Присяжнюк В''ячеслав (21.05.2025)
Задоволений придбанням. Працює штатно, на що я і розраховував. Прислали досить швидко.
admin (21.05.2025)
Доброго дня. Раді що вам все сподобалось.
Олександр (01.02.2025)
Несколько особенностей работы данной платы:
На токе 3А сильно греется даже с радиатором 10х10, в следствии чего снижает зарядный ток.
BQ25606 умеет в OTG, но китайцы не провели дорожку.
Конкретно у меня микросхема защиты (HY2113-KB5B) отключает выход при напряжении 2.8В и включает при 2.95В, микросхема заряда же заряжает током 100мА до напряжения 3.08В, из-за чего постоянно подключенная нагрузка с потреблением выше 100мА будет циклично перезапускаться.
В BQ25606 есть таймер на 10 часов, по истечении которых зарядка прекратится при любых обстоятельствах до передёргивания питания.
Из-за двух последних фактов плата не подходит для постройки именно бесперебойника для всяких проектов с мини пк и тому подобного. А жаль, характеристики так-то очень вкусные
Макс (23.06.2025)
А какую плату в 3А можно использовать для павербанки с паралельно подключенными 18650?
Дмитро (16.01.2026)
А чому ви не можете повербанк напряму під''єднати до батареї через попередньо встановлену плату захисту
Сорокін Микола Володимирович (28.12.2024)
Працює, характеристикам відповідає, все ок)
Oleksandr (28.12.2024)
З Type-C не все гладко.
Чомусь підвищену напругу не тригерить - так і витягує 5В з зарядного.
При підключенні до павербанку по Type-C - Type-C: не заводиться взагалі. Видно не можуть домовитися хто з них джерело
admin (30.12.2024)
Тригерити й не повинен - по USB визначається тількі тип джерела живлення. Напругу до 13.5В можна подати на V+ та V- контакти модуля.
Трифонов Виталий Васильевич (26.11.2024)
Дуже цикавий присторій
Матвеев Евгений Борисович (25.11.2024)
Зер гут. Быстро вышли на связь и прислали. Товар соответствует описанию.
Є питання по "Модуль заряду 1S Li-ion акумуляторів на BQ25606" ?
